Ок, но можеш ли да кажеш за брайтнеса? За това не видях да пише. Блутуут е ясно, че има. Въпросът е дали работи надеждно, чува ли се добре, чуват ли те добре. Прекъсва ли, лесно ли се връзва.
Иначе не знам дали марката е точно тази, но гледам характеристиките са същите. И изглежда точно по този начин.
В алито има 2-3 марки така изглеждат със същите параметри.
Андроид 8, 4ГБ РАМ, Cortex A53.
Китайска мултимедия за Passat B7
Zdravko Zankov
- Местоположение: Враца
Re: Китайска мултимедия за Passat B7
Ясно ти каза,че не си е играл с такава.
А човека има опит.
А човека има опит.
Ми те и други хора го четат този форум, нали?
И питам принципно, при неговата как е.
Аз ако нямам какво да кажа не казвам нищо. Можеш да опиташ.
Zdravko Zankov
Явно се правиш на интересен.
Прочети си пак предния пост.
Питаш конкретен човек.
И после пишеш небивалици.
Айде малко да се осмислиш.
След като питам конкретен човек, ти защо отговаряш?
Доста адекватен ми струва, може сам да отговаря.
Виж, ако наистина няма какво да кажеш по темата, което е очевидно, защо пишеш? Стига с тия компкекси по тия форуми, бе хора.
Осмисли се ти (каквото и да означава това)...
JORDITO
- Регистриран на: Пон 19 май 2008 8:49
- Автомобил: Skoda Octavia III
- Двигател: CLHA 2014
Брйтнеса се командва чрез кабел. Включваш фарове и намалява, изключваш и светва с максимална сила екрана. Има настройка да си го нагласиш с колко да затъмнява. Блутута на моята работи, за тази никой не може да ти каже. Какво значи да прекъсва? Питай продавача каква е марката и модела и тогава ще видим. "Така изглежда" не е обяснение, защото те всички така изглеждат, но вътре не са еднакви.
Супер, мерси. Ако е мн зле ще купя друга, стига всичко друго по колата да е ок.
Здравейте инсталирах Erisin ES7815V с вградена навигация IGO primo интересува ме как става актуализирането на картите
Здравейте,
незнам дали съм точно за тази тема,но все пак да попитам.Колата ми е Passat CC 2014 и няма парктроник и задна камера а бих искал да сложа.Навигацията която е в колата е тази https://www.ebay.de/itm/232684467347 Въпросът ми е следният.Ако се постави този парктроник https://www.aliexpress.com/item/For-Pas ... 2e0eDeCGVs ще се показва ли изображението на колата (Optical image) при паркирване както се показва при оригиналните навигации RNS/RCD модели.Камерата която съм си харесал е тази https://www.aliexpress.com/item/Car-Fli ... 2e0eDeCGVs (тази която е Dynamic Trajectory),тази камера ще може ли да се свърже към въпросната навигация и всичко да си работи безпроблемно ?
