За ползващите GPS
Stefaka
Регистриран на: Съб 03 апр 2010 20:46
Re: За ползващите GPS
Мнениеот Stefaka » Вто 20 сеп 2011 8:44
Да помоля за малко помощ и разяснения :) Подарихами garmin nuvi 1350. Сложих новата карта за 2012 но нямам българско аудио но менюто ми е на бг. Как и от каде мога да си сложа/изтегля бг аудио. И една подробност проблем ли е бг аудиото да се сложи на сд картата понеже нямам усб кабел от Gps to Pc.
И 2 въпрос какво е OFRM (до колкото разбрах е повече улици заведения и тн) и имали нещо специвично при слагането или ще стане само с copy/paste
Ако нещо съм пропуснал или не съм се изразил правилно се извинявам.
И Ви благодаря предварителноя предварително
vwfena
Автомобил: VW passat
Двигател: PB 1991
Местоположение: Елин Пелин
Мнениеот vwfena » Вто 20 сеп 2011 10:42
Това е файла за БГ аудио, разархивираш и слагаш във папка voice. До колкото до OFRM е карта за Гармин разработена от български разработчици. Не знам има ли разлика от тази на Гармин, тъй като не съм ги сравнявал. Най-вероятно може да се сложи, но не знам дали не трявба да се отключи. Ако твойта карта е достатъчно подробна, а искаш точки на обекти и камери може да си сложиш само тях. :beer
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 27 сеп 2011 15:20
Имам питане,вчера сложих на гармина /Нокия С5/ ето това "bg speedcams v.066 LAT with voice(2).gpi" и днес като ходих до Бургас останах учуден че ми показа всички възможни места за полицейски засади обаче официалната камера за скорост която се намира ей тук http://maps.google.com/maps?saddr=42.561363,27.572452&hl=bg&ll=42.561568,27.572873&spn=0.003619,0.010568&sll=42.561742,27.570362&sspn=0.003619,0.010568&vpsrc=6&doflg=ptk&mra=mift&mrsp=0&sz=17&t=h&z=17 не я показа,та въпроса ми е дали може да не е отбелязана или проблема е при мен ?? Ако някой има възможност да види тези камери на реална карта да каже има ли там отбелязана такава !
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Вто 27 сеп 2011 16:47
Stivi написа:Имам питане,вчера сложих на гармина /Нокия С5/ ето това "bg speedcams v.066 LAT with voice(2).gpi" и днес като ходих до Бургас останах учуден че ми показа всички възможни места за полицейски засади обаче официалната камера за скорост която се намира ей тук http://maps.google.com/maps?saddr=42.561363,27.572452&hl=bg&ll=42.561568,27.572873&spn=0.003619,0.010568&sll=42.561742,27.570362&sspn=0.003619,0.010568&vpsrc=6&doflg=ptk&mra=mift&mrsp=0&sz=17&t=h&z=17 не я показа,та въпроса ми е дали може да не е отбелязана или проблема е при мен ?? Ако някой има възможност да види тези камери на реална карта да каже има ли там отбелязана такава !
Има я...не е ли тази 42.561393 27.572773 Между Поморие и Бургас, E87?
Ето ти :link, за проверка.
Stivi
Мнениеот Stivi » Вто 27 сеп 2011 17:01
vwfena написа:Има я...не е ли тази 42.561393 27.572773 Между Поморие и Бургас, E87?
Точно тя е но защо ли не ми я сигнализира ?? И като разглеждам картата на телефона пак не е отбелязана /ако се отбелязват на нея/ ? Доколкото знам този файл с разширение "gpi" директно се копира в папката POI на гармина и това е,може би някаква настройка на самата навигация не е както трябва ?? Да не би да има разлика между файловете за стандартна навигация и тази за телефони,но пък разширението е същото а и полицейските засади ми ги показа ?
А да не би да е заради това че се движех с позволена скорост а то предупреждава само ако си превишил ???
vwfena
Двигател: PB 1991
Мнениеот vwfena » Вто 27 сеп 2011 23:12
Stivi написа:....
Погледни в настройки=>близки точки=>звуково съобщение дали е е отметнато Продължителен сигнал-превишена скорост защото може би ако е отметнато това да не те е предопредил заради това. Мойта е на продължителен сигнал-всички предупреждения и всичко е ОК предупреждава ме са всички камери.
Stivi
Мнениеот Stivi » Сря 28 сеп 2011 7:30
бях сложил отметка на "speed alerts" сега я преместих на "all alerts" да видим дали ще има промяна !
k_garchev
Двигател: AGZ
Местоположение: Пирдоп
Мнениеот k_garchev » Пон 17 окт 2011 20:24
Един въпрос!Имам Garmin NUVI 610!Говори на български,но менюто е на английски!За мен не е проблем,но реших да я дам на брат ми,а той е бос с английския!Може ли по някакъв начин да и се инсталира БГ меню?Чрез смяна на картата или нещо такова?
nosex
Вечен БАН
Регистриран на: Пон 08 яну 2007 11:39
Местоположение: София (Волуяк/Бояна)
Мнениеот nosex » Чет 03 ное 2011 17:11
Колеги, дайте мнения за това китайче: http://www.dealextreme.com/p/6-lcd-wind ... -map-37914
Струва ли си парите?
Layer
Мнениеот Layer » Пет 04 ное 2011 21:30
Един два въпроса да задам за Гармина.
Свалих си OFRM Geotrade 5.60 от един торент разбирасе :lol:
Та вътре има готова карта в IMG формат на кир. и лат. обаче на мен ми е само на лат. и двата варианта на картата.
Как да я направя да ми изписва на Български градовете или направо ако някой знае готов вариант на бг картата да ми каже на ЛС от къде да я дръпна.
дзвера
Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
Автомобил: ford escape
Местоположение: отвъд голямата локва
Мнениеот дзвера » Пет 04 ное 2011 21:38
nosex написа:Колеги, дайте мнения за..
да, но с 600mhz(armIV) и поне 128рам и 4гб вградена + слот до 16 гб, доволен съм,само на пряка слънчева светлина е малко по блед дислея от на гармин примерно.
http://www.ebay.co.uk/itm/5-0-Car-GPS-S ... d=ViewItem
LILO&STICH
ябълката на раздора
Мнениеот LILO&STICH » Нед 06 ное 2011 12:30
Layer написа:Един два въпроса да задам за Гармина.
кажи коя версия точно си дръпнал?
МЛ,сити :roll:
Layer
Мнениеот Layer » Нед 06 ное 2011 16:01
Тези файлове съдържа това което дръпнах.
Всичките CITY съм пробвал,ами няма бг :cry:
дзвера
Мнениеот дзвера » Нед 06 ное 2011 16:19
всичко накрая с CYR. е на кирилица и е на БГ
Layer
Мнениеот Layer » Нед 06 ное 2011 16:35
Ами и аз така си мислех ама не е :banghead: :banghead:
Обаче си намерих това което търсих в един друг форум.
Ако някой го интересува ,да ме пита на ЛС да не ме бият ако тук го споделя.
:beer
