Китайски навигации за OEM вграждане в Голф/Джета/Пасат 2007
Чудомир
Re: Китайски навигации за OEM вграждане в Голф/Джета/Пасат 2007
Мнениеот Чудомир » Чет 31 дек 2009 1:45
Колега, кажи по подробно за навигацията дали фунционира и дали ти работи мултифунционалния дисплей, ако имаш такъв (име на радиостанцията и подобни)
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Чет 31 дек 2009 12:39
Чудомир написа:Колега, кажи по подробно за навигацията дали фунционира и дали ти работи мултифунционалния дисплей, ако имаш такъв (име на радиостанцията и подобни)
Сложил съм му IGO8. /нещо си - не помня точно коя версия/ и работи много добре - изписва улици всичко на български, говори на български, предупреждава за камери, ограничения на скоростта. Има RDS на радиото само забележката е че когато го пуснеш RDS-а часовника на мултимедията се сверява от него, а малко радиота в БГ часовника на RDS-а и е верен. Мултимедията е направена така че когато караш ДВД-то и ТВ-то да не показва нищо на дисплея /има един кабел който трябва да се свърже към бутона на ръчната сирачка и когато е дръпната ръчната подава маса и тогава тръгва диспея, а нали се сещаш че това е лесен проблем за разрешаване да може да караш и да гледаш - кабела директно на маса и готово./ Има допълнителна антена за навигацията и за телевизия. Може примерно да караш да слушаш музика и едновременно да си задал адрес на навигацията да те води и когато казва че трябва да завиваш или превишаваш скороста - спира музиката и говори навигацията и после пак автоматично си тръгва музиката. Има блутуут система за телефона като от мултимедията можеш да набираш, говориш, да отказваш повикване - като и той тръгва автоматично - спира музиката и звъни в тонколоните и има вграден микрофон /само смс-и не можеш да пишеш/. Всичко можеш да управляваш от тъч-скрийн дисплея, има дистанционно и отделно от бутоните който са на него. Има кабели да се свърже управление от мултифункционален волан, има вход за камера за задно виждане и изходи за 2-ри монитор. Там на линка който съм дал има подробно всички технически данни.
Весело посрещане на Новата 2010 година. :applause:
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 31 дек 2009 15:53
Много мерси за изчерпателната информация. Може ли да пуснеш една снимка от близо как е картината, когато се пусне някво видео? Зашото на страницата видях, че има един модел, който е с по-голяма резолюция на дисплея, и си мисля дали тази "екстра" има смисъл?
Ето за тоя говоря:
http://www.chinavasion.com/product_info ... -and-dvbt/
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Чет 31 дек 2009 16:01
Чудомир написа:Много мерси за изчерпателната информация. Може ли да пуснеш една снимка от близо как е картината, когато се пусне някво видео? Зашото на страницата видях, че има един модел, който е с по-голяма резолюция на дисплея, и си мисля дали тази "екстра" има смисъл?
Ето за тоя говоря:
Да прав си има смисъл и то много даже. Малко по късно ако искаш ще ти направя клип и снимки да видиш как е. Ако искаш намери ми скайпа и ще ти ги пратя на скайп, че ми е трудно да го кача във форума /все са ми големи снимките/ :lol:
Чудомир
Мнениеот Чудомир » Чет 31 дек 2009 16:57
Виж скайпа.
Layer
Мнениеот Layer » Чет 14 яну 2010 13:49
качете ги и ние да видим.
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Чет 14 яну 2010 14:46
Изображение това е как съм го вградил в централната конзола. по късно и други ще кача.
Layer
Мнениеот Layer » Чет 14 яну 2010 23:11
дисплея може ли да се сваля или завърта ,да не се гледа при паркинг
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Пет 15 яну 2010 8:30
Layer написа:дисплея може ли да се сваля или завърта ,да не се гледа при паркинг
Да завърта се дисплея на степени почти до 90 градуса, а иначе не се отделя от устройството. Оригинално е направено така че да можеш да гледаш клипове, телевизия само когато си спрял и си дръпнал ръчната спирачка - има един кабел който се свързва към бутана на ръчната и когато е дръпната подава една маса към устройството и тогава тръгва дисплея - ДА АМА НЕ :lol: директно този кабел на маса и си гледаш когато и каквото пойскаш.
Slartie
Регистриран на: Нед 18 фев 2007 1:42
Мнениеот Slartie » Пет 22 яну 2010 22:01
добре де, всички тия щуротии имат ли връзка с MFA дисплея дето ми е между оборотомера и скоростомера?
изписва ли радистанциите, изкарва ли навигацията там?
те това се чудя, преди да си поръчам и аз такава нави..
egoist_ok
Двигател: ARL 2002
Мнениеот egoist_ok » Пет 22 яну 2010 22:27
Slartie написа:добре де, всички тия щуротии имат ли връзка с MFA дисплея дето ми е между оборотомера и скоростомера?
Не колега няма връзка с МФА-то има възможност да се свърже към мултифункционален волан. Не изписва нищо там.
Slartie
Мнениеот Slartie » Пет 22 яну 2010 22:36
ъф, тогава не ги ща:)
ще чакам някой да измисли модел дето има връзка с МФА:)
eos
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 17:48
Мнениеот eos » Пон 25 яну 2010 14:19
Модела е измислен RNS 510 :lol:
blink182
Регистриран на: Нед 20 сеп 2009 16:17
Автомобил: VW Passat B6 2006
Двигател: 1.9 TDI 140hp
Местоположение: Асеновград
Мнениеот blink182 » Чет 08 апр 2010 22:10
Аз пък си бръмча така:
dido0o```
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 22:45
Мнениеот dido0o``` » Пет 09 апр 2010 22:13
Колега дай малко информация :) Това оригинално ли е или допълнително слагано? И ако е допълнително .. какво е? от къде е :) ? какви пари и какво може :P :D
