Не мога да те навия
Поне ги погледни тези дъна VIAEpia .Na 12В са .
за компютър в колата вместо ЦД
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Последна промяна от Vasseto на Пет 23 юни 2006 1:07, променено общо 1 път.
- DragoGT
- 1/8 перничанин
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Проекта лети с пълна сила!
засега на 100% имам това
Дънна платка: ASUS K8N VM
Процесор: АМД SEMPRON 2800+ socket 754, 1600 MHZ, 256 KB L2 CACHE
RAM: 2х256 MB SUPER T DDR400
Твърд Диск: 60 GB MAXTOR ATA133, 7200 RPM, 2MB Cache
Wifi
управлението е touch screen + това
23$
захранването е поръчано и поръчката е удобрена
http://www.mini-box.com/M2-ATX-160w-Int ... ategory=13
монитора е сменен с по-добър
този сега е 800х600 и е 16:9 онзи беше 640х480
вярно по-скъпо малко ми излезна но си заслужава
(madcap ето да го видиш...
със сигурност ще се добави и GPS
но засега нямам идея какъв да е...
Wifi
23$
A4 RKS-520D
• Number of Keys
88
• Mouse
Wireless optical mouse
2X Button
Low battery Warning Wheel
• Key Feature
AntiRSI A-shape keys
Ultra slim, 1,5 cm
6 functional Internet buttons
• System requirements
Windows 98/Me/2000/XP/2003/X64
IBM PC or compatible desktop system
Available for USB
- 160 watts output
- Ideal car Power supply for operating P4, P4-M, Celeron, AMD systems
- ATX, 6-24V wide input range
- Intelligent shutdown controller
- ON/OFF motherboard control
- Survives vehicle engine cranks
- Battery deep discharge prevention
- High efficiency, 160 watts output
- "Anti-Thump" Amplifier remote control
- 15A automotive fuse (mini-blade)
- VIA, P4 and AMD CPU support
7" TFT LCD touchscreen for car PC.
- Mount Type: Dashboard or Headrest
- PAL/NTSC
- Resolution 720x400 to 1280x1024
- 16:9 aspect ratio
- Video Input: XGA/VGA input (15 pin D-SUB), USB or RS232 interface
- 2 RCA video inputs, 1 audio input
- Built-in Speaker
- Display brightness (with touchscreen): 280cd/ m²
- Power Consumption: < 9W
- Includes: Remote control, USB cable, VGA cable, AV cable, Dashboard Mounting bracket, Headrest Mounting bracket + screws, Stylus, CD with touchscreen drivers, Operation manual
- 1 year warranty
The VM7000 7" TFT LCD Touchscreen monitor is one of the most versatile vehicle monitors for your Car PC. It features a sharp 800x600 VGA screen, allowing you to run regular car PC programs as well as specialized car PC software. With the built-in touchscreen monitor, you can use your fingers instead of a mouse for input. The VM700 displays not only computer video , but with the RCA inputs, you can also display video from DVD players, VCRs and other devices. Headrest Mount
Includes a CD with touchscreen drivers for Windows, MacOS, DOS and Linux.
SPECIFICATIONS
- PAL/NTSC
- Operating Voltage: 11-16V DC (max: 1A)
- Input Current: 0.7A
- Grounding System: car battery negative pole
- Operating Temperature: -20 to 70°C
- Viewing Angle: 65° from the bottom / 40° from the top/ +/-65° horizontally
DIMENSIONS
- 7.1" x 4.7" x 1" / 181 x 120 x 25(mm)
(L x W x H)
- Display Area: 6" x 3.4" / 154mm x 87 mm
- Weight (monitor only): 0.95 lbs (0.43 kg)
- Total Package Weight: 4 lbs (1.8 kg)
Последна промяна от DragoGT на Съб 27 яну 2007 21:08, променено общо 1 път.
didoriginal
- Фотограф на VWClubFest
- Регистриран на: Нед 23 яну 2005 16:44
- DragoGT
- 1/8 перничанин
още една добавка - малка ама важна
ето как ще подам сигнал към "пайнера"
Pioneer CDRB-10 Car Stereo Accessory
Features Description: The CD-RB10 allows any newer Pioneer CD changer-controlling head unit to accept an auxiliary source. Plugs into the IP-Bus Molex connector at the back of the head unit and provides RCA preamp inputs. Great for portable MP3 players, DVD players, or video games. Compatible with any Pioneer head unit that has IP-Bus CD changer control. Not compatible with older M-Bus Pioneer head units. A CD changer cannot be used in conjunction with the CD-RB10.
- DragoGT
- 1/8 перничанин
GPS поръчан - Holux GPSlim236 Wireless GPS Receiver
Product Description:
SiRF Star III chispet
Serial interface for optional serial cables
Antenna jack for connecting with optional external antenna
Features:
Application: Vehicle tracking & Location base services, PDA/Notebook, Car and Marine Navigation.
20 parallel satellite-tracking channels for fast acquisition and reacquisition.
Dual function (Bluetooth GPS+ G-mouse)
Compatible with Bluetooth Serial Port Profile (SPP) completely.
Built-in rechargeable Lithium ion battery without external power supply for at least 10 hours operation.
Built-in 850mAh rechargeable battery for memory and RTC backup and for fast Time To First Fix (TTFF).
Support NMEA0183 v2.2 data protocol or SiRF binary code.
FLASH based program memory. New software revisions upgradeable through serial interface.
Provide expand terminal and can contact to other system without Bluetooth device.
Features:
