Смяна тонколони в Пасат Б5
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Re: смяна тон колони в пассата
Мнениеот radi_nrj » Чет 12 яну 2012 19:28
Това е EV165 от система ESK165:
Имаме колеги с такива и не опират, а са колкото твоите дълбоки (тоя 1mm ако окаже влияние ще падна, но и той може да се обере с битумна лента между говорителя и адаптора)
Последна промяна от radi_nrj на Пет 13 яну 2012 9:28, променено общо 1 път.
nikoloff90
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 15:10
Мнениеот nikoloff90 » Чет 12 яну 2012 20:22
Благодаря за инфото! Смятам, че този 1 мм няма да окаже влияние :Mr Green Fun
Общо взето се чудя между 3 вида говорителчета (та за това и питах за размера, тъй като най-дълбокото е 66 мм):
Hertz ECX 165 :arrow: http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... tz-ecx-165
Hertz DCX 165 :arrow: http://www.aval-bg.com/car-audio/hertz/ ... tz-dcx-165
Dragster DSE 662 :arrow: http://www.3gsound.gr/portal/index.php? ... 44&lang=en
Идеята е да бъдат захранвани само с това радио, без усилвател:
:arrow: http://www.pioneer.eu/uk/products/archi ... index.html
Може ли да си кажете мненията си относно тях, че нямам представа кое как би звучало? :)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 12 яну 2012 20:51
За тоя Pioneer най-добре да вземеш тия:
http://aval-bg.com/car-audio/hertz/govoriteli/hertz-dsk-165
С риск да се повторя ще напомня, че на пасата му трябва компонентна система защото мидбаса е монтиран прекалено ниско и затова пищялката е монтирана отделно. Първите 2 които си дал като предложения са коаксиални и при тях пишялката е монтирана в средата на мидбаса. Ако сложиш такива цялата музика ще ти идва из под краката.
Последна промяна от radi_nrj на Пет 13 яну 2012 0:40, променено общо 2 пъти.
nikoloff90
Мнениеот nikoloff90 » Чет 12 яну 2012 22:58
Благодаря много! Ще го имам в предвид :да:
dmcdjveli
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 16:06
Мнениеот dmcdjveli » Пет 13 яну 2012 1:53
Само да вметна, че модела е Hertz EV 165 от серията Hertz ESK 165, и няма да опира в стъклото. След като вече няколко пъти писах за този модел, посочил съм размерите, доволен съм, не съм имал проблем с тях, че трябва да са компонентна система се чудя дали въобще някой чете предишните мнения преди да пише и да пита едно и също, и да му се отговаря едно и също?!? Странна работа...
dmcdjveli написа:
dmcdjveli написа:...От тези на Hertz съм много доволен. Свирят значително по-добре от заводските...Изображение
HERTZ ESK 165 :arrow: http://www.avitel-bg.com/car-audio/car- ... s/esk_165/
За Б5 ти трябват компонентни говорители. Ако си взимаш HERTZ виж тези модели:
Hertz DSK 165 :arrow: 103лв.
Hertz ESK 165 :arrow: 179лв.
Hertz HSK 165 :arrow: 339лв.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 13 яну 2012 9:32
dmcdjveli написа:че трябва да са компонентна система се чудя дали въобще някой чете предишните мнения преди да пише и да пита едно и също, и да му се отговаря едно и също?!? Странна работа...
За модела си прав, грешката е от бързане. Иначе и аз се чудя защо никой не чете информацията при положение, че е писано стотици пъти ама какво да се прави :dontknow: За това вложих лека ирония като:
radi_nrj написа:С риск да се повторя...
dmcdjveli
Мнениеот dmcdjveli » Пон 16 яну 2012 23:47
radi_nrj написа:...
Точно за това говоря и аз :да:
snoopcar
Регистриран на: Сря 16 сеп 2009 19:19
Двигател: 1.9 AFN
Местоположение: Сливен
Мнениеот snoopcar » Съб 04 фев 2012 21:31
Някой знае ли колко метра кабел общо ще ми е нужен от сд-то до предните колони,и колко кв?
Има ли някакъв смисъл от тази процедура,при положение че няма да се ползват с усилвател колоните?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Нед 05 фев 2012 13:09
По добре ползвай заводската инсталация. То е едно парче до маншона на врата и свършва на букса. От маншона до единия говорител е друго парче и до другия говорител 3-то парче. По скоро си вземи малко 2х0,75 (метър и половина някъде) за във вратата защото там кабела който идва от маншона ще го вържеш директно в филтъра, за пищялката може и да ползваш този от комплекта, но за басчето ще е хубаво да сложиш по дебел.
tomii
Регистриран на: Пет 02 юли 2010 19:56
Автомобил: WV Passat B5 1.9
Двигател: AFN
Местоположение: Карнобат
Мнениеот tomii » Сря 06 юни 2012 23:01
Здравейте колеги
Скоро си купих Б5 комби хайлайн и проблема е следния: предните говорители свирят добре, но задните (леви) не работят и 2та, (десни) работят, но и от 2та говоритела се чува мн слабо все едно само на високи свирят.. няма бас няма нищо на долната. М/д беше със оргиналния касетофон и го замених със сонй хплод и като работи по дълго време почва да грее яко отзат и като барна дисплея и там е топъл... някой ако има идея от какво е това и как да проверя говорителите защо са така ще се радвам много..
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 07 юни 2012 8:46
Няма как да се разбере без да се прегледа инсталацията. Може да е прекъснат кабел. може да е лоша връзка някъде, може да е укъсил някой кабел, може да имаш изгорял говорител(и), може проблема да е от плеъра и т.н.
И понеже много се спрягаше ESK 165 Като вариант за пасата, че някой вече си и сложиха ето как свири захранена от стъпало Hertz EP2
maikomila maikomila maikomila
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Пон 10 сеп 2012 21:00
Имам въпрос относно адаптерите - към тях в комплекта вървят ли някви болтове? или трябва да си ги намеря аз?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 10 сеп 2012 21:28
Да започнем от оригиналните колони - те са занитени за металната част зад кората. Ще ти трябва бормашинка/винтоверт с подходяща бургия за да разпробиеш нитовете.
С адаптерите не идват винтове за закрепване та ще трябва да си набавиш, но само за закрепването на адаптера към вратата. Херцовете си имат комплект видии за закрепване на басчетата към адаптерите.
yarek
Двигател: AJM 2000
Мнениеот yarek » Вто 11 сеп 2012 16:37
Ако взема самонарезни винтове дали ще свършат работа, или трябва да набавя болтове с гайки?
smash22
Регистриран на: Пет 01 яну 2010 16:01
Местоположение: Перник
Мнениеот smash22 » Вто 11 сеп 2012 17:58
tomii написа:Здравейте колеги
И моя пайнер грее когато работи известно време на MAX ,нормално ли е ?
