Sony или Магнат...Съветче!
m15hO
Регистриран на: Вто 14 мар 2006 21:45
Мнениеот m15hO » Пет 18 юли 2008 8:47
Здравейте колеги извинявам се че още една тема пускам но просто ми се налага докато не съм изхарчил парите :D та искам съвет за този субуфер http://caraudio-bg.com/ts-w307d2.htm какъв усилвател ще ми трябва значи избрал съм си два модела но приемам и препоръки за друг усилвател само да не е "Тъндер" ето какво съм избрал SONY XM-ZR602 http://www.avitel-bg.com/?PageID=11&RecordID=373 или Magnat Edition Two Limited Изображение [RMS мощност: 2 x 75W (4oма), 2 x 110W (2ома), 1 x 220W (мост 4ома), HP/LP филтри] а също тъка искам да знам и кое е по-качествено като марка :)
Един приятел ми каза че ми трябва двуканален и щял да го връзва на мост не знам какво ще рече това не рабирам много Моля помагайте... :) разчитам на вас...
d.borimirov
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 18:26
Автомобил: MK3_ABF
Местоположение: Казанлък
Мнениеот d.borimirov » Пет 18 юли 2008 9:43
според мен и двата усилватели са слаби за този бас, моито мнение някои усилвател втора употреба с RMS 350 вата някаде, аз съм така и несажалявам
Petkovski
Регистриран на: Нед 17 юни 2007 19:28
Автомобил: Vw Golf 4
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Пет 18 юли 2008 10:54
Лично аз бих си купил SONY много по-добре от MAGNAT... . Преди време се занимавах с монтиране на музика, слагал сам какво ли не но най-очарован сам от Pioneer...Поздрави
П.С. сега погледнах и говорителя добър избор, колегата правилно е преценил че тоя бас няма да може да се "разклати" от тези "стъпалца" моя съвет е да си закупиш и Pioneer стъпало верно малко по скъпи са но си заслужава...
m15hO
Мнениеот m15hO » Пет 18 юли 2008 11:17
Petkovski написа:Лично аз бих си купил SONY много по-добре от MAGNAT... . Преди време се занимавах с монтиране на музика, слагал сам какво ли не но най-очарован сам от Pioneer...Поздрави
Като например какво стъпало дай някакъв съвет не разбирам много много :oops:
П.С. Тоя дали ще го храни? http://avitel-bg.com//?PageID=11&RecordID=64
Petkovski
Двигател: AKL
Мнениеот Petkovski » Пет 18 юли 2008 15:45
m15hO написа:
Гледам че имаш някакви предпочитания към този site за това виж този http://avitel-bg.com//?PageID=11&RecordID=65 не е казано точно че този ще пасне добре но става. Предполагам че ще даваш volume-to на max така че със сигурност ти трябва някоe по-мощно стъпало ( почти всички стъпала както и системи за озвучаване на коли дори било то и обикноведно CD при мах. усилване нелинейните изкривявания са много, затова най-добер звук и мах. мощност е при 80% от натоварването на стапалото) за да може да работи в по лек режим. При добра настройка на самото стъпало и хубава туба или каса за говорителчето ще се получи добер sound.
m15hO
Мнениеот m15hO » Съб 19 юли 2008 10:34
Благодаря много за съветите :) много ми помогнахте
