Какво мислите за BLAUPUNKT GTB-300
CESC
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 14:12
Автомобил: B8 Variant
Двигател: TDI
Мнениеот CESC » Съб 09 авг 2008 17:14
http://technomarket.bg/product_detail.php?product_id=09014742
[url]SUBWOOFER TUBE
ДИАМЕТЪР 300 MM
НОМИНАЛНА МОЩНОСТ 250 W
МАКСИМАЛНА МОЩНОСТ 750 W
ЗВУКОВО НАЛЯГАНЕ 2.83V/M-93DB
ЧЕСТОТЕН ДИАПАЗОН 40-22.000 HZ :roll:
432MM X 387 X 378 MM
ИМПЕНДАНС 4 OHM[/url]
peyu
Регистриран на: Сря 21 май 2008 0:10
Автомобил: Passat B7
Мнениеот peyu » Нед 10 авг 2008 14:21
BLAUPUNKT - добре! :)
Може би само бокса може да е цилиндричен.
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Пет 15 авг 2008 15:43
аз съм със същия само че говорителя е със сивата мембрана и ги няма тия мрежи по предпазителя на мембраната .... свири доста доволно като за затворен обем ... то и по принцип затворения обем свири по добре от кутиите с бас рефлекс .. ама не знам 6то о6те никои не може да го проумее !
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 15 авг 2008 19:46
По принцип всяка кострукция си има своите предимства и недостатъци.
Но при тези Блаупункти има само недостатъци. Тука hristov_GL ша го разочаровам.
Говорителят, който се монтира в тези кутии от Блаупункт твърдят че е GTW1200, който си е пълно дърво по принцип. Тука нещата стават оше по-зле даваш 65лв и взимаш само говорител, които изглежда прилично ие е що годе културно направен(добри конектори, солиден магнит и книжка с пълни характеристики, които ти се виждат направо нереални за тея пари :lol: ).
Вариант втори: Нямаш възможност да сглобиш кутия и си взимаш един от готовите варианти на Блаупункт (Видял си обаче как изглежда GTW1200 от зад и си мислиш че този в твоята кутия е съшия) и след време ти се налага да го свалиш от кутията по една или друга причина. Сваляш го и "о ужас" разбираш, че вътре има замаскиран (от самите Блаупункт) китаец с по малък магнит, по малка бубина и изводи за 6мм кабени обувки, а кабелите до конекторите на кутията са като телефонни жици.
Та и в двата случая ще вземеш дърво, но ако купиш само говорител и си спретнеш кутия дървото ще е по малко.
Cheers
