AUX вход ?
martinsa
Регистриран на: Пон 12 мар 2007 18:01
AUX вход ?
Мнениеот martinsa » Вто 12 авг 2008 10:11
Здравейте Колеги !
Кажете къде да занеса касетофона си за да му извадят аух вход и да мога да си включа мп3 плеар ? ? ? :shock
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
з
Мнениеот dinkonikolaev » Вто 12 авг 2008 11:15
зна4и да ти кажа нещо много по лесно за изпълнение има едни касетки с глава вътре струват по 8-9 лева пахаш я в касетофона слагаш жака в плеара и :screwy
Plehi
Регистриран на: Нед 20 май 2007 21:07
Автомобил: Passat B8 T4 Touareg W140
Мнениеот Plehi » Вто 12 авг 2008 15:27
7 лева на пазара в Сухата Река :wink: Може и през телефона с преходник...още по шано,защото си го ползваш и като кар кит 8)
Vizor
Изгубена душа
Автомобил: Subaru Forester XT
Мнениеот Vizor » Вто 12 авг 2008 15:27
Най-добре кажи за какъв модел става дума..
martinsa
Мнениеот martinsa » Вто 12 авг 2008 16:07
Аз знам за тези касети , но видях , че и мн хора не са доволни от качеството на звука !
А на мен ми трябва да го занеса някаде при някой дето разбира и да извади такав изход ?
Vizor виждам , че искаш да ми помогнеш на и да ми кажеш как не мисля , че ще го направя за това тарся някой да ми каже каде да го занеса :) !
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Сря 13 авг 2008 10:18
Aз съм го правил този номер. Просто намери някой,който може да работи с поялник. Вижте номера на чипа на предусилвателя, вижте на кое краче е изведен входа му (или се ориентирайте по това къде е свързан кабела от главата на касетофона) и запойте един екраниран кабел с AUX букса на другия край. А ако няма да използваш касетофона за слушане на касети, направо разпойте кабелите от главата и ги запоете на една букса и готово.
Ще работи безотказно ако първата песен, която пуснете е
SLAYER - JESUS SAVES!
Не се майтапя така ще пробвате стереото ;)
p.s. може и на входа на крайния усилвател да запоите кабела с буксата - плеъра има силен сигнал, дори пробвайте ПЪРВО така!
Има и друг вариант, но ще струва левчета - да си намериш устройство, което се включва в запалката и излъчва сигнала от плеъра на радио честота, която приемаш от радиото, ако е изправно. Обаче така има 2 основни проблема - губи се радио връзката (което е много тъпо) и ако изключиш от контакт да се прекъсва захранването към запалката (също тъпа ситуация).
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
za toka
Мнениеот dinkonikolaev » Сря 13 авг 2008 15:03
пробвал съм го това но при мен запалката не изклю4ва а това устроиство можеш да го намериш в магазините на 2be мисля 4е около 30 лева беше
