Проблем - на контакт свири, на запален двг не иска
rainheart
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 0:08
Автомобил: MK3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот rainheart » Чет 14 авг 2008 13:42
Здравейте!
Ден преди морето останах без музика :? В заглавието съм го описал проблема - като колата е на контакт касетофона си работи, като запаля и не тръгва изобщо.
ЦеДе-то е Блаупункт, ако това има значение :?:
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Чет 14 авг 2008 14:40
рестартира ли cd-то? в тези жега прегряват и се ошашкват нацяло cd-тата!
rainheart
Автомобил: MK3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот rainheart » Чет 14 авг 2008 16:04
Прегорял е кабелът (доста тънък с червено-бяла изолация), захранващ след запалването. Пуснахме му един плюс от другия захранващ и всичко заспа.
jijibs
Мнениеот jijibs » Чет 14 авг 2008 16:39
а сега ще работи ли защитата, която спира музиката, когато палиш двигателя (т.е. върти стартера)
rainheart
Автомобил: MK3
Двигател: 1.6 ABU
Мнениеот rainheart » Чет 14 авг 2008 18:48
jijibs написа:а сега ще работи ли защитата, която спира музиката, когато палиш двигателя (т.е. върти стартера)
Работи ;)
hristov_GL
Регистриран на: Пет 01 фев 2008 11:16
Мнениеот hristov_GL » Чет 21 авг 2008 18:33
rainheart написа:
Работи ;)
тя не спира музиката ,а спира цялото СД ,щото при "въртенето" на стартера има силен пиков ток :) ..... това е с цел НЕизгаряне на компоненти от СДто ;)
