слаба мощност на мощни тонколони ?
- Peteff
- Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
- Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
колеги решил съм да си взимам говорители за задните врати на пасата.става въпрос за http://caraudio-bg.com/MS6Amidbass.htm или http://caraudio-bg.com/r6midbass.htm имам си високи в корите на колата.гледам че едните за 80 а другите 100 вата и се чудя какво ще стане като ги свържа към оригиналния ми касетофон гамма които предполагам е около 30 вата . в смисъл ще свирят ли добре или ще дойде слабо касетофончето за тях.може би трябва да търся по слаби тонколони,около 50 вата. какво ще ме посъветвате колеги ?бтв някои знае ли колко вата е оригиналната гамма на пасата ми . мисля че гама 4 се води но не съм сигурен.мерси предварително на отзовалите се
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Параметъра, който трябва да те интересужа е този: Sensitivity: ** dB (1W/1m)
Едните са 90dB а другите 87dB, а тея 3 dB разлика са много (за да се увеличи звуковото налягане с 3 dB трябва да удвоиш подаваната мощност)
Ако знаеш колко dB е чувствителнистта на твоите "пищялки" (високочестотни (ВЧ) говорители) си търси мидбас със съшата.
ПП имай в предвид, че и двата са доста добри и въпроса с ватовете не трябва да те вълнува.
- Peteff
и все пак си порачах http://caraudio-bg.com/r6midbass.htm . до 1-2 дена ще пристигнат.далеч няма да свирят както им се полага с оригиналния касетофон който ще ги храни за сега , но по нататака ако взема усилвател може да ги вържа към него. чудя се дали да не ги сложа предни ?! ще ги пробвам и отзад и отпред как свирят и като ги чуя ще реша . може да взема още едни такива за предни , ще му мисля .само с цъткалката незнам как ще свирят. може да искат някакво резисторче.до седмица предполагам ще съм ги сложил и ще споделя каква е свирията с тях
- baivan
- Регистриран на: Вто 06 фев 2007 13:49
- Автомобил: Vento
- Двигател: 1.8T
- Местоположение: Разлог
Чакай сега чакай.
1- За какво да го искат тва резисторче неможах да разбера?
2- Няма смисъл да купуваш усилвател за тия говорители, те са около 20-30W мах, не гледай това което пише.
3- Гамата няма да може да ги захрани добре около 22 в ли беше на канал не си спомням точно, но това не означава че ще започне да криви - няма такова нещо, затова вместо усилвател те съветвам да си вземеш едно хубаво мп3 (4х50, 4х55W уж, за коет не казват на колко % изкривявания ги вади ама както и да е) което ще ги захрани от хубаво по хубаво и най-важното - пъхаш 1 диск 130 песни и само цъкаш копчето "next"
- Peteff
не искам да сменям оригиналния касетофон колега - свети като таблото . за мп3 съм си сложил едно устройство с което слушам музики от флаш памет.даже тема за монтажа бях пуснал - http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=97547&highlight=
усилвател мисля да слагам ако сложа и бас каса и евентуално тогава да ги закача кам него тези тонколони . като видя как свирят на касетофона ще реша какво да правя . относно резисторчето - един познат ме посъветва да сложа за да се изчистят високите , ако не свирят добре с тези тонколони ( на един канал са с цъткалките ) . като ги сложа ще споделя как свирят от гамата .
