Kак да направя така че радиото ми да свири и при изваден кл.
Hertz
Регистриран на: Пет 24 ное 2006 23:02
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Сря 27 авг 2008 23:20
Как да направя така че радиото ми да свири и при изваден ключ.
LuIS
Регистриран на: Пет 24 авг 2007 9:14
Автомобил: Audi A4 S-Line 2002
Двигател: 1.9 AWX
Местоположение: Раковски
Мнениеот LuIS » Сря 27 авг 2008 23:24
имаш 2 кабела +.. то на тях даже си пише.. просто махни сегашния + и сложи другия..
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Сря 27 авг 2008 23:28
Значи червено - червено / жълто - жълто :roll:
LuIS
Двигател: 1.9 AWX
Мнениеот LuIS » Сря 27 авг 2008 23:38
Hertz написа:Значи червено - червено / жълто - жълто :roll:
aко жълтото и червеното са +, просто ги размени.. :wink:
Регистриран на: Чет 21 юни 2007 20:35
Автомобил: VW Golf IV GTI TDI Exclusive
Двигател: AHF 1999
Местоположение: Асеновград
Мнениеот 6669 » Чет 28 авг 2008 0:03
не ги разменяй ами сложи жълтия и червения на жълтия, там на двойната букса :wink:
Hertz
Автомобил: vw
Мнениеот Hertz » Чет 28 авг 2008 18:20
MuTa4eTo написа:не ги разменяй ами сложи жълтия и червения на жълтия, там на двойната букса :wink:
да ама не :( не става та дори и изгорих бушона на радиото :roll: В технополиса ми казаха 40 лева за да ми го направят да работи самостоятелно и 20 лева за тази букса която се вкарва отзад на сд-то :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :roll: :shock :shock :shock
Двигател: AHF 1999
Мнениеот 6669 » Чет 28 авг 2008 18:57
по принцип червения и жълтия който отиват към СД-то трябва да са свързани към директен + за да стане тая работа дори и през бушон да минат но трябва да е така, ако не става трябва да намериш от къде идва проблема :wink:
CESC
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 14:12
Автомобил: B8 Variant
Двигател: TDI
Мнениеот CESC » Чет 28 авг 2008 19:04
Пробвай червеното и жалтото на късо.
Stefanoz
Регистриран на: Вто 04 яну 2005 17:31
Мнениеот Stefanoz » Нед 31 авг 2008 6:49
Изтегли си кабел от акумулатора през бушон :wink:
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Нед 31 авг 2008 8:12
Що глупости изписахте, що нещо ...
От инсталацията на колата за CD-то ти идват два плюса (един постоянен и един през контакт)
Постоянния ти е за да се пазят настройките на сФирката, а през контакт за да работи.
CD-то също е с два плюса.
Измери кой от двата кабела, идващи от колата ти е постоянния, т.е. имаш го и когато не си на контакт и свържи двата плюса на CD-то (червения и жълтия) на него!
Воала - вече си имаш музика и без контакт.
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Мнениеот lucky7o » Вто 02 сеп 2008 10:41
Sunny написа:Що глупости изписахте, що нещо ...
И аз съм на това мнение :) Намери + от колата,през който "тече" ток дори когато не е на контакт и си вържи там касетофона !!!
pronobis
Регистриран на: Нед 13 апр 2008 21:19
Мнениеот pronobis » Вто 02 сеп 2008 11:54
Sunny ти го е написал абсолютно вярно! И все пак, за да го имаш съвсем нагледно, виж този линк http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t=100760 , където колегата racing_team_vidin ми го обясни перфектно и в момента като извадя ключа от контакта, музиката свири (въпреки, че не гонех точно този ефект :D )
LiRiX
Регистриран на: Пет 02 май 2008 21:10
Автомобил: SEAT LEON
Двигател: AUS 2001
Местоположение: Търговище
Мнениеот LiRiX » Вто 09 сеп 2008 14:37
Това, ако може да помогне с нещо
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?p=1183043
