Усилвател + бас за СД-то :)
kaspara11
Регистриран на: Чет 21 авг 2008 0:30
Местоположение: Балчик
Мнениеот kaspara11 » Пет 29 авг 2008 15:26
Здравейте :)
Значи въпроса е следния - дали този ( http://avitel-bg.com//?PageID=11&RecordID=257 ) говорител ще си отива с ето този усилвател ( http://avitel-bg.com//?PageID=11&RecordID=373 )
а ето го и СД-то ми :) ( http://www.jvc.bg/product.php?id=KD-G531E&catid=100034 ) и да де дали ще стане номера да се свържи усилвател към него
pro
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 14:34
Мнениеот pro » Пет 29 авг 2008 16:43
усилватела ще е слаб за този говорител, а СД-то ти има изход за усилвател и ще стане без проблем.
kaspara11
Мнениеот kaspara11 » Пет 29 авг 2008 17:20
axa...еми тогава какъв г/д усилвател ще ми трябва
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 29 авг 2008 17:23
pro написа:усилватела ще е слаб за този говорител
Сонито е 130вата на 4 ома на бирдж, а говорителя 150вата.
Мислим дека са идеални :)
Последна промяна от radi_nrj на Пет 29 авг 2008 23:51, променено общо 1 път.
AmW
Мнениеот AmW » Пет 29 авг 2008 19:00
:офф :офф :офф
radi_nrj написа:Мислим дека са идални :)
Това какво значи ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 29 авг 2008 23:50
canyoubounce написа::офф :офф :офф
radi_nrj написа:Мислим дека са идеални :)
Това какво значи ?
Приемам забележката. Идеята е, че е хубаво говорителя да има малко резерв, демек да е малко по-мошен от стъпалото(просто намаляш риска да си гръмнеш говорителя).
В случая е точно така. Ама PRO като написа, че сонито е слабо за този херц ми стана смешно.
Пример от дебелите книги: При 150вата, което е максималната мощност на говорителя той ще генерира 113.76Дб, а при 130вата - 113.14Дб.
Просто разликата е нищожна.
pro
Мнениеот pro » Пон 01 сеп 2008 19:53
radi_nrj написа:
Това какво значи ?
Ами това е мое мнение. Говорител не се гори толкова лесно. Другото което е аз никога няма да си взема говорител и усилвател с една и съща мощност. когато усилвателя е по силен от говоритела е по добре и колегата ще може да си го изпъва(говорителя) както хората
Golf`mafia
Регистриран на: Чет 22 ное 2007 13:36
Местоположение: Перник
Мнениеот Golf`mafia » Вто 02 сеп 2008 15:14
pro написа:
radi_nrj написа:
Това какво значи ?
колега не си прав много лесно се думкат говорителите ама адски лесно когато са по слаби от усилватела.Лично изгорях вече една бас каса.От тогава съм на мнението усилвателя една идея по слаб от говорителя и това е правилното решение.Дори по този начин колоната свири по добре от колкото да я дъниш на макс.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 02 сеп 2008 20:50
Колеги вие не усетихте ли че спорим за разлика от 0.62Дб. Малко са хората които могат да я усетят тая разлика.
pro
Мнениеот pro » Вто 02 сеп 2008 22:53
Golf`mafia написа:
pro написа:
radi_nrj написа:
Това какво значи ?
Един говорител трябва да се захранва като хората. Аз като си разпродавах музиката ми остана една 12-ка 100вата и е слушах на усилвател 400вата РМС в продължение ня 3-4 месеца без да имам никакви проблеми с нея. Изпъваше е доста яко но всичко в границата на разумното.
Nikito_
Регистриран на: Нед 09 мар 2008 22:04
Мнениеот Nikito_ » Пет 12 сеп 2008 22:04
Стъпалото трябжа да по мощно от говорителя!!! Ако е проблем винаги можеш да го намалиш. Обаче ако гожорителя е по-мощен задължително има изкривяване!
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
