SONY MEX BT3600U
ganuk
Регистриран на: Пет 24 окт 2008 21:14
SONY MEX BT3600U
Мнениеот ganuk » Пет 24 окт 2008 21:23
Взех това техническо чудо преди малко повече от месец за 365лв, но сега съм решил да си поставя компютър и това СД/мп3 ми идва малко излишно :)...пък и пари трябват за новата инвестиция...;)
Давам го за 270лв.
Айде на късметлията успех :) :) :)
Авто радио-CD с вграден Bluetooth модул за връзка с GSM апарата ви. Вграден микрофон. Автоматично прихващане на GSM-а, не са нужни настройки. Качеството на звука при разговор надвишава многократно всеки друг HANDS-FREE CAR KIT. Възпроизвеждат се MP3/WMA. Функция Quick-BrowZer, претърсва свръхскоростно MP3 музикалната ви колекция. Възпроизвеждане на MP3 музика записана на телефона Ви чрез Bluetooth® audio streaming. Нещо повече - управлението става от от самият авто CD плеър, докато телефонът Ви се намира в джоба. 4x52W S-MOSFET усилване. Субуфер контрол, LP филтър. USB интетфейс. Фронтален вход за MP3 плеър. Безжично дистанционно в комплекта.
Features:
• DRIVE-S for uncompromising sound and extended durability of the CD drive
• 52W x4 S-MOSFET amp delivers window-shaking power and reduced distortion
• USB slot enables you to play music from storage devices, WALKMAN® etc
• Hands-free talking via Bluetooth® HFP and built-in microphone
• Stereo wireless via Bluetooth® A2DP, AVRCP
• Low Pass Filter cuts the delivery of mid-range and high tones to your woofers for even more pure bass notes
• Enjoy the flexibility of multiple music formats: CD/CD-RW/mp3/WMA/AAC/ATRAC3 (USB only) playback
• EQ3 Parametric (3-Band Equalizer with 7 presets)-move to one of six pre-set equalizer options or a seventh customizable mode to hear the best sound according to your choice of musical genre
• 13 segment LCD display for highly readable playback information
• Front AUX-IN for direct connection of your portable music player
• Remote controller supplied (RM-X304)
• Detachable front panel for enhanced security
• Advanced 24bit DAC for sounds that are closer to the original recording
• 30 station AM/FM preset with RDS
• Joystick RM-X4S ready
Technical specifications:
FM Tuner:
• EE-Tuner: YES
• Tuner / ABC (Automatic Bandwidth Control): SSIR-EXA / NO
• Station Presets: FM / MW / LW / SW: 18 (FM), 6 (EE) / 6 / 6 / NO
• BTM (Best Tuning Memory): YES
• RDS EON: YES
• Integrated MD, CD Player:
• Mechanism: MiniDisc® / Compact Disc: NO / YES
• CD: CD-R / CD-RW playback capability: YES / YES
• CD: mp3 Codec: YES
• CD: WMA Codec: YES
• CD: Atrac3plus Codec: NO
• CD: AAC Codec: YES
• CD: mp3 ID3 Tag indication (Track-, Artist-, Album name): YES (Ver. 2.4)
• CD: WMA Tag indication (Track-, Artist-, Album name): YES
• CD: CD Text: YES
• CD: BBE-MP, CD Playback: NO
• Title Scroll: MD / CD Text: NO / YES (Auto)
• D/A Conversion: 24 bit
• Frequency Response: 10 - 20,000 Hz
• Frequency Tolerance: +/-1 dB
• Signal to Noise Ratio: 120 dB
• Repeat / Shuffle: YES / YES
Changer Control:
• Changer Control CD / MD: NO / NO
• CD Custom File Control: NO
• Display of: ID3 Tag (Track-, Artist-, Album Name): NO
• Display of: CD Text: NO
• List Function: CD / MD: NO / NO
• Title Scroll: CD Text / MD: NO / NO
• Repeat / Shuffle: NO / NO
Amplifier:
• S-MOSFET output stage: YES
• Output Power (DIN 45324, 4 ohm): 52 W x 4
• Max. Output Power (1kHz, 4 ohm): 52 W x 4
• Dynamic Soundstage Organizer: DSO / DSO II: NO / NO
• EQ3 (3 Band Equalizer): EQ3 Stage II
• EQ Lite (2 Band Equalizer): NO
• Separate Bass, Treble Control: Low / Mid / High
• Loudness: YES
Signal Input / Ouput:
• USB Interface, Front Input: USB (Type A)
• Hi-Speed USB (USB 2.0): YES
• USB Transfer Mode: full-speed
• USB Data Transfer Rate: 12 Mbps max.
• Bluetooth®: YES
• Bluetooth®, Wireless Audio Streaming: YES
• Bluetooth®, Wirleless Mobile Handsfree Operation: YES
• Pre-amp Output: Front / Rear: YES / YES
• Max. Pre-amp output level: 2 V
• Sub Output / Rear-Sub switchable: NO / NO
• Low Pass Filter: YES
• Sub Volume Control: YES
• Audio AUX Front Input, 3.5 mm mini jack: YES
• Audio AUX Input, RCA: NO
• Audio AUX Lite Input, RCA: NO
USB Front Input: ATRAC Audio Device Application:
• Plug and Play: YES
• mp3 Codec: YES (OMA File)
• WMA Codec: YES (OMA File)
• Atrac3plus Codec: YES (OMA File)
• AAC Codec: YES (OMA File)
• BBE-MP, Codec Streaming: NO
• AAD Tag data indication (Track-, Artist-, Album): YES
• Resume Play: YES
USB Front Input: Mass Storage Device Application:
• mp3 Codec: YES (Non DRM)
• WMA Codec: YES (Non DRM)
• Atrac3plus Codec: NO
• AAC Codec: YES (Non DRM)
• mp3 ID3 Tag indication (Track-, Artist-, Album name): YES (Ver. 2.4)
• WMA Tag indication (Track-, Artist-, Album name): YES
• AAC Meta Data indication (Track-, Artist-, Album): YES
Others:
• Drive-S: YES
• Display: FL LCD (Fluorescent): YES
• Display: Dot Matrix LCD / Segment LCD: NO / YES
• Display: Display of cyrillic characters: YES
• Display: LCD type: W.LED 13 Segment
• Display: Back Light Colour: YES
• Display: Multi Colour / 2 Colour / 1 Colour: NO / NO / NO
• Display: Contrast Adjustment: NO
• Display: Display Dimmer: YES (Auto)
• Key Illumination Colour: Blue
• Switchable Key Illumination Colour: NO
• Safety Commander Interface: 3.5 mm jack / Infrared: YES / NO
• Sensor for IR Commander: NO
• Removable Front Panel / Security Code: YES / NO
• Integrated Clock: 24 h / 12 h: YES / NO
• Telephone Attenuator: YES
• ISO Connector: Integrated / Supplied Adaptor: NO / YES
Dimensions:
• WxHxD approx. (mm):178 x 50 x 179
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Съб 25 окт 2008 5:04
Има раздел "продава".А иначе в колко фурума си го пуснал това "чудо на техниката"?
Тук по принцип не сме заинтересовани от продавачи на дребно..... :evil:
ganuk
Мнениеот ganuk » Съб 25 окт 2008 11:27
благодаря за топлото посрещане VW :!:
