Здравейте, колеги.Искам да ви попитам дали с този Thunder TCA-4085 # Мощност при 4 Ohm:4x75W
# Мощност при 2 Ohm:4x100W
# Мощност при 4 Ohm мостов режим:2x200W
# Възпроизвеждани честоти:10 Hz- 50 KHz
# Нискочестотен филтър(LPF):40 Hz- 300 Hz
# Високочестотен филтър(HPF):40 Hz- 300 Hz
# Инпенданс на говорителите:2~16 Ohm
# Размери Ш/В/Д: 410/52/250мм
мога да прецакам суб-а си, който е: JBL GT4-12
# Frequency Response: 28Hz - 450Hz
# Sensitivity: 93dB
# Impedance: 4 Ohms
# Voice-Coil Diameter: 50mm
# Cut-Out Diameter: 283mm
# Mounting Depth: 161mm
# Overall Diameter: 311mm
# Vas: 100.45 liter
# Qts: 0.43
# Fs: 24.75Hz
# Qes: 0.46
# Qms: 6.46
# Sealed Enclosure (vol): 28L
# Vented Enclosure (vol): 64L
или тонколоните, които са: PIONEER TS-A2003i
* Maximum output power: 400 W
* Nominal output power: 80 W
* Impedance: 4Ω
* Frequency response: 27 - 31,000 Hz
* Sensitivity (1W/1m): 90 dB
* Woofer size (cm): 20 cm
* Woofer material: Carbon Graphite Interlaced Aramid Fibre Cone with Foamed Rubber Coat Cloth Edge
* Tweeter size (mm): 18,0 mm
* Midrange size (mm): 57,0 mm
* Passive Crossover Network: HPF; -6dB
Въпрос относно усилвател
- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
- kole7o
- Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
- Автомобил: VW PASSAT B6
- Двигател: BKP
Ами аз затова питам, защото мого мнения изчетох, като в едни се казва че старите тъндъри горят говорители, а новите са по сполучливи, в други че и двата не са много надеждни та затова викам малко да се поинтересувам преди да стане късно.Но за да съм спокоен мисля че ще се върна на варианта с JBL-a, който макар и по слаб е доста по качествен като звук а съм сигурен че няма да стане беля.Утре ще пробвам.А тонколонките остават на CD-то.
- popodopolo
- Регистриран на: Сря 26 апр 2006 10:37
- Местоположение: Асеновград
Потребители, разглеждащи този форум: georgi_1986 и 32 госта
