Шум при pioneer
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Шум при pioneer
Мнениеот bbboiko2004 » Пон 10 ное 2008 22:47
Значи сложих биксенон и от тогава като го включа и сигнала на радиото става по лош, появява се шумене, как да го премахна?
teddymc
Регистриран на: Вто 09 май 2006 21:41
Мнениеот teddymc » Вто 11 ное 2008 13:11
Постоянен ли е шума?
Ако е постоянен с филтър на захранването на CD-то, и провери дали CD-то е добре замасено.
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 11 ное 2008 16:21
всъшност то не е допълнителен някакъв шум както например на ладите едно време дето виеха а сигнала на радиото се губи става по зле почва да пръщи. Аз си мисля дали баластите на правят някакво смущение на антената понеже 1-ния е близо до нея :roll:
teddymc
Мнениеот teddymc » Вто 11 ное 2008 17:15
баластите правят смущения докато ксенона запали напълно т.е. около 30 секунди и после трябва да изчезне.
така ли е?
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Сря 12 ное 2008 10:51
това е че не изчезва а си продължава да е така :roll:
teddymc
Мнениеот teddymc » Сря 12 ное 2008 12:38
заземени ли са баластите както трябва, кой е монтирал ксенона?
качествени ли са баластите?
lamer4e
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
Мнениеот lamer4e » Сря 12 ное 2008 17:15
И на мен ми шуми но само докато загреят крушките след това нямам ядове
8)
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Чет 13 ное 2008 9:37
Колега пусни си директен кабел до акумулатора някакъв външен за проба и виж дали ще се оправи.Ако несе оправи сложи някаква друга антена която да няма нищо общо с корпуса на колата ти. Проблема е доста срещан. Пак добре че ти дава само на радиото смущение че съм виждал случай на Мерцедес цялото табло да примига от баластите.
