плюса на акумулатора загрява
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Мнениеот DimitarBT » Пет 14 ное 2008 6:27
колеги...абе карам си примерно аз из пътищата,надул съм си музиката някаде на половина,по-рядко повече.спирам си пред блока отварям капака,хващам плюса-врял...меможе да се барне.от какво може да е това.кондензатор нямам.ама май и акумулаторчето ми е за смяна ама то това няма значение.плюса от акумулатора до усилвалеля му няма нищо.а този до стартера грее яко.дайте някакви идеи
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Мнениеот snupeca » Пет 14 ное 2008 8:38
Как е с паленето? Да не би да презарежда генератора? Може и да не е замасено хубаво СD-то, слаб захранващ кабел
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Пет 14 ное 2008 19:27
с паленео съм добре.генераора прави 14.2в.и мен ми се срува че има някаде хлабава маса.ама къде? :dontknow:
baivan
Регистриран на: Вто 06 фев 2007 13:49
Автомобил: Vento
Двигател: 1.8T
Местоположение: Разлог
Мнениеот baivan » Съб 15 ное 2008 0:37
Преди да проверяваш за каквото и да е друго откачи букстата на плюса почисти хубаво със шкурка както "пъпката" на акумулатора, така и буксата отвътре, сложи и пак провери дали грее.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Съб 15 ное 2008 3:50
Проследи кабела от акумулатора до динамото данеби да има хлабава връзка в някой от двата края че от такива неща се получава това греене.
Колега какво сечение кабел отива до усилвателя ти и каква можност му дават ?
DimitarBT
Двигател: 2E
Мнениеот DimitarBT » Съб 15 ное 2008 9:59
ами...усилвателя ми не е някакъв чудовищен.JBL е. вързал съм го ма мостов режим 2x 135.кабела е 6 кв.ама малко аматьорски съм го вързал за клемата.може и от това да грее.защото като слушам сабо музичка или само радио няма го това греене
icemenn
Регистриран на: Съб 12 яну 2008 22:05
Мнениеот icemenn » Чет 20 ное 2008 18:40
ами сам си отговори!
