Въпрос за Пайнер TS-W307D2 / TS-W307D4
BoBiT86
Регистриран на: Вто 13 мар 2007 15:54
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1600
Местоположение: Разград
Мнениеот BoBiT86 » Нед 30 ное 2008 23:52
Имам въпросче към по компетентните колеги в тази област моля ако някой не е съвсем на ясно да не спами :)
Интересува ме кой от двата модела ще е по добре в моя случай TS-W307D2 или TS-W307D4
Стъпалото ми е Blaupunkt BGA 450 4/3/2 Channel 640Watt
По книжка го дават следното:
Quadro Max Power 4x100Watt /4 Oma
Stereo Max Power 2x320Watt /4 Oma
Quadro Max Power 4x160 Watt /2 Oma
Quadro RMS 4x50 Watt /4 Oma
Stereo RMS 2x160 Watt /4 Oma
Quadro RMS 4x80 Watt /2 Oma
Frequency responce 10 Hz - 30.000 Hz
Signal-to-noise ratio >90 dB
Stability 2 Oma
Input -sensitivity 0,1 - 8 V
Low Pass Filter 40-450Hz
High Pass Filter 65-450Hz
Bass Boost 0-18 dB
Ако взема TS-W307D2 как ще е начина на подвързване.
При CH1 на стъпалото връзвам 1 канал (+ и -) на говоритела и съответно при CH2 на стъпалото 2 канал (+ и -) на говоритела при което се получава и 2-та канала работят на по 2 Ома
Или ги връзвам мостово (Bridged-mode)
Следователно искам компетентен отговор как е най разумно специално говоря за TS-W307D2 кадето до колкото знам е 2 намотки по 2 ома,а колкото до другия модел TS-W307D4 мисля е 2x4 ома или 1x4 ома там не съм сигурен ако е 1x4 ома за там знам на bridge mode.
Благодаря предварително! :)
jabeto
Регистриран на: Вто 30 окт 2007 15:07
Местоположение: Ботевград
Мнениеот jabeto » Пон 01 дек 2008 10:33
Колега имам съшия усилвател иговорител w307d4.Усилвателя е на бридж 2x320 и2та канала на говорителя са вързани за двата канала на усилвателя.Аковържеш по този начин 307д2 ще свири по силно ама има по голяма вероятнос да го изгориш.За това за този усилвател си вземи 307д4.Все пак изчакай и за други мнения,Ноаз лично съм доволен от ефекта от тази музичка
BoBiT86
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1600
Мнениеот BoBiT86 » Пон 01 дек 2008 16:21
Благодаря колега,принципно знам как да си го подвържа, друго си е като чуеш мненията на по-компетентни хора които са го изпровали :)
BoBiT86
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1600
Мнениеот BoBiT86 » Пон 01 дек 2008 22:25
А някакъв съвет за TS-W307D2 положителни и отрицателни отзиви :roll:.Хайде кадe са компетентните колеги
Последна промяна от BoBiT86 на Вто 02 дек 2008 16:33, променено общо 1 път.
d.borimirov
Регистриран на: Пон 07 яну 2008 18:26
Автомобил: MK3_ABF
Местоположение: Казанлък
Мнениеот d.borimirov » Вто 02 дек 2008 2:49
ами аз до колкото съм запознат Д4 е двунамотачен и като го свържеш на брич се получава на 2 ома и свири по слабо...(но може и да се бъркам, ако е така ме поправете)
аз съм с Д2 и ве4е почти половин година нямам проблем, свири доволно
явно и стъпалото ти е мошничко, ако RMS e 640Watt ще трябва да го намалиш малко, че тези паинери са по 400Watt RMS
sashobas
Щастлив голфаджия
Регистриран на: Пет 01 сеп 2006 23:00
Местоположение: Търговище
Мнениеот sashobas » Вто 02 дек 2008 8:17
TS-W307D2 това е твоя говорител. :wink:
BoBiT86
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1600
Мнениеот BoBiT86 » Вто 02 дек 2008 16:31
:D Благодаря за отговорчетата колеги 8) Като го взема ще кача и снимчици.Замислил съм и изграждане на багажник,но ще видим кога .... :roll:
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Мнениеот rollin » Вто 02 дек 2008 21:24
Доста глупости има написани по по-горните пост-ове
307 D2/4 са двунамоткови говорители
Единия е 2х2ома(D2), а другия е 2х4ома(D4)
Няма как твоя усилвател да изгори говоритела понеже е с номинал 400вата(говоритела)
усилватела ти не е стабилен на 2ома, което ще рече, че по-добър вариянт за тебе е 307 D4
Ако усилватела ти беше двуканален правилният избор е Д2, защото може да се върже на 1х4ома
що се отнася за говоритела смея да твърдя, че това е най добрия говорител в своя ценови диапазон(все пак струва 129лв
BoBiT86
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1600
Мнениеот BoBiT86 » Вто 02 дек 2008 22:28
Абе то и аз имах съмнения,че и двата са с по 2 намотки разликата е в омажа ама в нашия чуден магазин имаме едни компетентни продавачки дето не можаха нищо да ми убеснят за това и пиша тук.Само едно не ми е ясно.Щом са с по 2 намотки това означава че са с по 2 двойки полюси (+и- +и-) а кабела от говорителя до изходната букса на кутията е 1 двоен и съответно от буфера до стапалото е 1 двоен.Та има ли нещо по-специално в подвръзката на този говорител или трябва да изкарам 2 двойни кабела от всеки полюс директно в стъпалото :roll: :roll: :roll:
rollin
Мнениеот rollin » Вто 02 дек 2008 22:40
За кой от двата говоритела става въпрос и как мислиш да го вързваш....?
Касите които продавам са с по 2бр. клеми
BoBiT86
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1600
Мнениеот BoBiT86 » Сря 03 дек 2008 17:08
Ами исках да кажа,че кутията ми е с 1 клема(+и-),а да колкото разбирам от думите ти трябва да имам 2 бр клеми за тези пайнерки двунамотковите.Това предполагам означава,че дали ще взема TS-W307D2 или TS-W307D4 и за двата ще ми трябват 2 бр.клеми,а към усилвателя трябва да бъде (+и-) на говорителя към (+и-) на канал 1 на усилвателя и (+и-) на говорителя към (+и-) на канал 2 към усилватгеля при което канал 3 и 4 ми остават свободни понеже друго освен буфера нямам закачено към стъпалото,и като гледам по схемата в книжката ми при този начин на подвързване канал 1 и 2 са по 2 ома което прави говорител TS-W307D2 2x2 ома правилно подвързан.Размишленията ми правилни ли са и говорителя TS-W307D2 ще работи ли безпроблемно в този случай,че да отскоча да го купя щото нямам търпение да чуя какъв ще е ефекта от тази толкова хвалена марка или размислите ми отиват в тема "бисери от форума" :lol: :roll: Благодаря :drunk
rollin
Мнениеот rollin » Сря 03 дек 2008 22:37
Tебе 307Д4 ще ти върши по-добра работа
Вързваш усилватела на два бридж-а(2х160W)
трябва ти каса с 2 клеми!
307Д2 няма да ти свърши работа защото усилватела ти не е стабилен на 2 ома и ако го вържеш към Д2-то на два бридж-а ще изгори амп-а.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 04 дек 2008 14:09
rollin написа:Tебе 307Д4 ще ти върши по-добра работа
Абсолютно подкрепям.
BoBiT86
Автомобил: Golf IV
Двигател: 1600
Мнениеот BoBiT86 » Чет 04 дек 2008 15:07
Благодаря колеги за точните отговори и че се отзовахте навреме.Значи няма какво да му мисля ами отивам до магазина за Д4 :drunk
rollin
Re: ...
Мнениеот rollin » Чет 04 дек 2008 18:54
BoBiT86 написа:Благодаря колеги за точните отговори и че се отзовахте навреме.Значи няма какво да му мисля ами отивам до магазина за Д4 :drunk
Пак заповядай :D
пп...колко пари струва при тебе D4-то?
