Не ми свети дисплея на AlphaCC,Blaupunkt
DRAGSTER
Регистриран на: Вто 09 дек 2008 18:26
Автомобил: Jetta
Двигател: CABD
Мнениеот DRAGSTER » Сря 21 яну 2009 19:50
Колеги помагайте,от както купих колата,дисплея на касет.никога не е светил,иначе всичко си работи нормално. :mrgreen:
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Re: Не ми свети дисплея на AlphaCC,Blaupunkt
Мнениеот rollin » Съб 24 яну 2009 3:29
DRAGSTER написа:Колеги помагайте,от както купих колата,дисплея на касет.никога не е светил,иначе всичко си работи нормално. :mrgreen:
а дали оранджевата жичка си е вързана както трябва :? 8)
DRAGSTER
Автомобил: Jetta
Двигател: CABD
Re: Намерих жицата
Мнениеот DRAGSTER » Сря 28 яну 2009 18:51
Беше скъсана жицата,а сега +12 ли трябва да търся? :?:
rollin
Re: Намерих жицата
Мнениеот rollin » Сря 28 яну 2009 22:49
DRAGSTER написа:Беше скъсана жицата,а сега +12 ли трябва да търся? :?:
трябва да има кабелче в евро буксата на колата, което като пуснеш габарита до него да достига 12волта ток и да задейства осветлението на касетофона....другия вариант е да го вържеш на захранващия кабел на ЦД-то и постоянно да си свети когато работи ЦД-то :wink:
DRAGSTER
Автомобил: Jetta
Двигател: CABD
Re: Благодаря колега
Мнениеот DRAGSTER » Пет 30 яну 2009 12:53
Друго си е -хем ти свири хем ти свети :beer
rollin
Мнениеот rollin » Пет 30 яну 2009 22:39
DRAGSTER написа:Друго си е -хем ти свири хем ти свети :beer
хах да така е...успя да го направиш нали...?
DRAGSTER
Автомобил: Jetta
Двигател: CABD
Re: Още малко питане...
Мнениеот DRAGSTER » Съб 31 яну 2009 18:14
Ставам досаден,но да попитам -като изключа касетофона от копчето,продължава осветяването на копчетата и бутоните,без дисплейчето.Да няма някакъв световод? :idea:
rollin
Мнениеот rollin » Съб 31 яну 2009 18:34
DRAGSTER написа:Ставам досаден,но да попитам -като изключа касетофона от копчето,продължава осветяването на копчетата и бутоните,без дисплейчето.Да няма някакъв световод? :idea:
ами потърси както ти казах, трябва да има кабелче дето като пуснеш габаритите на колата и тогава да му идва 12в ток, но ти трябва мултицет.
Като го намериш това кабелче го вързваш на иранджевото кабелче дето е за осветлението на бутоните и така ще светят копчетата само котато пуснеш габарита(а то така и трябва 8) )
