Свързване на усилвател
rali23
Регистриран на: Сря 12 дек 2007 18:12
Местоположение: Троян
Мнениеот rali23 » Вто 06 яну 2009 18:24
Някой може ли да покаже схема за свързване на усилвател в кола, или да обясни на кратко? Усилвателя е Магнат рав 440 а цд-то е Сони cdx- GT424U Благодаря ви предварително :oops:
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 06 яну 2009 18:58
Пускаш си един многожичен кабел от акумулатора да усилвателя (по спомен майче беше 2 квадрата). Между акумулатора и усилвателя, на кабела задължително се поставя бушон (немога да си спомня колко ампера трябваше да е, но лесно можеш да прецениш, като видиш какъв ампераж е бушона на усилвателя и поставиш същия или малко по-малък на кабела).
Пускаш си "чинчовете", от CD-то до усилвателя. Към тях е добре да пуснеш и едно кабелче, което управлява стъпалото (включва го само когато се пусне CD, и съответно го изключва, когато се спре CD-то). От едната страна се хваща на CD-то (трябва да видиш по книжката на кой точно кабел, а от другата се вързва на усилвателя).
Пускаш си маса от към усилвателя и я вързваш някъде за купето.
Според зависи какъв е усилвателя 2 или 4-ри канален, и според това как и за какво възнамеряваш да го ползваш, вързваш колоните. Като гледаш упътването на усилватела, как работи в стерео режим, мостов режим, моно режим и т.н.т.
Това е най-простичко казано, дано съм ти помогнал :)
Dragostinov
Регистриран на: Сря 26 мар 2008 18:26
Мнениеот Dragostinov » Вто 06 яну 2009 18:58
и аз сащо имам питане варзал си саи 4 колоно в голфа как да сложа 4 канален усилвател ?
morfei1
Мнениеот morfei1 » Вто 06 яну 2009 19:12
Купуваш си 4-ри канален усилвател, монтираш го по горепосочения начин.
След това на всеки канал вързваш колона.
Имайте предвид, че примера който давам за вързване на колоните + и - е примерен и може при вашият усилвател да е по различно, затова си прегледайте внимателно упътването на усилвателя :idea:
leonardo_vd
Автомобил: Golf mk1 VR6 TURBO
Двигател: AAA
Местоположение: Видин
Мнениеот leonardo_vd » Вто 06 яну 2009 19:23
Модераторите да не спят нещо :roll:
shveda_
Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 14:54
Мнениеот shveda_ » Вто 06 яну 2009 19:24
Най-добре захранващия кабел който ще ти е от акумолатора към стъпалото го пусни 10 квадрата.(Ако решиш по нататък да сменяш стъпалото с някое по мощно) а бушоните ги продават специлано за такива неща те са с конзола и самия бушон ти е 2А.
najdobrix
Регистриран на: Нед 20 яну 2008 19:55
Мнениеот najdobrix » Вто 06 яну 2009 20:17
2a x14v = 28W :D
2a x 28v =56W :lol:
marrr
Регистриран на: Пон 02 юни 2008 10:45
Автомобил: Polo 6N
Двигател: AEE
Мнениеот marrr » Вто 06 яну 2009 20:43
leonardo_vd написа:Модераторите да не спят нещо :roll:
Има си раздел за Car Audio... :confused :director :smackbum :dummy:
