Не ми свети дисплея на AlphaCC,Blaupunkt
DRAGSTER
- Регистриран на: Вто 09 дек 2008 18:26
- Автомобил: Jetta
- Двигател: CABD
Колеги помагайте,от както купих колата,дисплея на касет.никога не е светил,иначе всичко си работи нормално.
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
Re: Не ми свети дисплея на AlphaCC,Blaupunkt
DRAGSTER написа:Колеги помагайте,от както купих колата,дисплея на касет.никога не е светил,иначе всичко си работи нормално.
а дали оранджевата жичка си е вързана както трябва
DRAGSTER
- Автомобил: Jetta
- Двигател: CABD
Re: Намерих жицата
Беше скъсана жицата,а сега +12 ли трябва да търся?
- rollin
Re: Намерих жицата
DRAGSTER написа:Беше скъсана жицата,а сега +12 ли трябва да търся?
трябва да има кабелче в евро буксата на колата, което като пуснеш габарита до него да достига 12волта ток и да задейства осветлението на касетофона....другия вариант е да го вържеш на захранващия кабел на ЦД-то и постоянно да си свети когато работи ЦД-то
DRAGSTER
- Автомобил: Jetta
- Двигател: CABD
Re: Благодаря колега
Друго си е -хем ти свири хем ти свети
- rollin
DRAGSTER написа:Друго си е -хем ти свири хем ти свети
хах да така е...успя да го направиш нали...?
DRAGSTER
- Автомобил: Jetta
- Двигател: CABD
Re: Още малко питане...
Ставам досаден,но да попитам -като изключа касетофона от копчето,продължава осветяването на копчетата и бутоните,без дисплейчето.Да няма някакъв световод?
- rollin
DRAGSTER написа:Ставам досаден,но да попитам -като изключа касетофона от копчето,продължава осветяването на копчетата и бутоните,без дисплейчето.Да няма някакъв световод?
ами потърси както ти казах, трябва да има кабелче дето като пуснеш габаритите на колата и тогава да му идва 12в ток, но ти трябва мултицет.
Като го намериш това кабелче го вързваш на иранджевото кабелче дето е за осветлението на бутоните и така ще светят копчетата само котато пуснеш габарита(а то така и трябва
