Кондензатор, какъв?
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Кондензатор, какъв?
Мнениеот skotis » Пон 26 яну 2009 0:16
Здравейте, колеги. Имам един проблем и той е, че като си усиля музиката и фаровете присветват :( Не само фаровете, ами и абсолютно всички светлини и дисплеи по таблото... много е дразнещо! Алтернатора е ок, замерен е и показва стойности 13.2 - 13.7 v. Предполагам, че ми трябва кондензатор, но въпроса ми е колко фарада (1 ще стигне ли?) и какъв? Както и от къде да го купя? Виждал съм и такива с дисплейче, нужно ли е това или е излишна глезотия? Музиката е: плеър Пайнер 4 серия, усилвател Магнат 360, 20кв кабел, бас Инфинити 12", 4 колони с 4 пищялки във вратите, които са оригиналните говорители на Г4. И така, какъв кондензатор ми трябва? Благодаря на всички, които ми отговорят! :)
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Re: Кондензатор, какъв?
Мнениеот rollin » Пон 26 яну 2009 1:49
Колега предполагам, че 1 фарад ще ти свърши работа но не и от китайските(телстар бошмен) щото те не си отговарят.
колко ампера ти е акумулатора?
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Пон 26 яну 2009 15:02
44 ампера е, много е добър, на -12 завърта супер лесно и по това съдя че е ок
T.C.T.
Местоположение: СофиЯ
Мнениеот T.C.T. » Пон 26 яну 2009 20:43
Много лабав тоя акомулатор. :shock Я кажи какъв ти алтернатора като параметри (А)?
bbboiko2004
Автомобил: VW Polo 2f
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 27 яну 2009 18:51
Колега за да ти се свестен алтернатора не трябва да покавзва по малко от 13.8 до 14.4(5)макс , така че вземи го ревизирай.
T.C.T.
Мнениеот T.C.T. » Вто 27 яну 2009 20:03
Не е само това,или колегата или миналия собственик се е направил на циганин и е пестил пари от акомулатор.=>не много добра идея.
bbboiko2004
Двигател: 3f - 1993
Мнениеот bbboiko2004 » Вто 27 яну 2009 20:23
в интересн на истината аз имам същия проблем като колегата а съм с 65 амперов акумолатор алтернатора ми зарежда на 14.2 и пак като усиля ми мигат стоповете ( отпред съм с ксенон). Иначе съм с 10" Pioneer с 1 намотка и усилвател тъндър 2021 ли беше не помня (2 канала не помня точно номера), и аз си мисля за кондензатор.
judasss
Автомобил: neshto nezakonno
Двигател: 2.9 VR6
Местоположение: в гаража
Мнениеот judasss » Пет 30 яну 2009 13:06
А колко вата е усилватела ?
rollin
Мнениеот rollin » Пет 30 яну 2009 22:41
Проблема с мигането на фарове, осветление на таблото го има при повечето с по сериозна музика... но при мене нещата са хептен зле...като си карам на 4-та с 60км/ч и като удари баса колата направо спира!
Ето едно клипче да видите какво се случва с оборотите като удари баса
http://video.data.bg/27/Коли/68706/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be0007
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Съб 31 яну 2009 10:42
rollin написа:Проблема с мигането на фарове, осветление на таблото го има при повечето с по сериозна музика... но при мене нещата са хептен зле...като си карам на 4-та с 60км/ч и като удари баса колата направо спира!
Каквото и да си говорим втори акумулатор оправя работата по-добре от всеки кондензатор.
Иначе гледам че си фенче и мога да ти предложа един много страшен кондензатор ако имаш нужда(за много фаради говорим).Ако те интересува пиши на лично.
rollin
Мнениеот rollin » Съб 31 яну 2009 18:01
:да:
los_tigros написа:
Колега, проблема е доста по-дълбок при мене!
Сложих допълнителен акумулатор дето е 100Ah в багажмика вързан през динамото и той, освен това моя си стоеше отпреде(40Аh) и ефекта беше нулев, та мене кондензатор няма да ме оправи, а по скоро нова кола
пп...все пак аз продавам кар-аудио така, че ако ми трябваше кондензатор щях да сложа :да:
los_tigros
Мнениеот los_tigros » Съб 31 яну 2009 18:23
Няма проблеми.Просто моя е внос от Щатите и трудно ще намериш такъв тук и затова го предлагам.А на мен вече не ми трябва.А иначе ти по-голямо динамо сложи ли си като имаш 2 акумулатора?Това знаеш е много важно за да не ти стои постоянно недозареден втория.
rollin
Мнениеот rollin » Съб 31 яну 2009 18:35
los_tigros написа:Няма проблеми.Просто моя е внос от Щатите и трудно ще намериш такъв тук и затова го предлагам.А на мен вече не ми трябва.А иначе ти по-голямо динамо сложи ли си като имаш 2 акумулатора?Това знаеш е много важно за да не ти стои постоянно недозареден втория.
вече е свален втория акумулатор и колата е обявена за продажба.ще си търся хеч и то дизел по възможност :wink:
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Нед 01 фев 2009 19:25
judasss написа:А колко вата е усилватела ?
Това са характеристиките на усилвателя
4 x 90W @ 4 ohms
2 x 180W @ 4 ohms bridged
Freq. Response: 5Hz ~ 50kHz
Fuse: 2 x 25A
Dimensions: 15.8" x 10" x 2.1" (40.2cm x 25.4cm x 5.4cm)
Weight: 10 lbs. (4.5 kg.)
Мился, че не ми е кой знае каква музиката, не е много силна, по-скоро е качествена и не мисля, че чак втори акумулатор ми е нужен... Дали ще спре да премигва с кондензатор 1 фарад? И каква марка да го взема, че гледам бая са..
judasss
Двигател: 2.9 VR6
Мнениеот judasss » Нед 01 фев 2009 23:03
Мисля , че ще стане работата , то все пак като отидеш да купуваш , ще се посъветваш и с хората в магазина . :wink:
