свързване на JVC KD-G541
tskostov
Регистриран на: Нед 11 фев 2007 0:39
Автомобил: Seat Ibiza MK III 2002
Двигател: 1.4 16V
Мнениеот tskostov » Сря 28 яну 2009 19:19
здравейте колеги! Имам нужда от помощ - искам да си направя ЦД-то да работи и без контакт и си мисля, че може да е от евробуксата. Оригиналния касетофон работеше без проблем по всяко време, но като сложих евробуксата м/у кабелите от таблото и ЦД-то вече работи само с контакт и като изключа колата си губи цялата памет...... прилагам снимки на еврото, защото там по кабелите има някакви жакчета и буксички и си мисля, че просто трябва да разменя някоя връзка :) ПОМАГАЙТЕ!!!
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: свързване на JVC KD-G541
Мнениеот misho_GTI » Сря 28 яну 2009 19:29
Щом губи памет, размени местата на червения и жълтия кабел.Но ако искаш ЦД-то да работи и без контакт, трябва да вържеш червения и жълтия на плюс на който постоянно има ток. :wink:
tskostov
Двигател: 1.4 16V
Мнениеот tskostov » Сря 28 яну 2009 19:45
е да , но в захранващата букса , си има постоянно ток, защото стария касетофон си работеше по всяко време :)
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Мнениеот rollin » Сря 28 яну 2009 22:51
tskostov написа:е да , но в захранващата букса , си има постоянно ток, защото стария касетофон си работеше по всяко време :)
размени червената с жълтата както ти казаха по-горе и ако няма ефект пиши пак 8)
tskostov
Двигател: 1.4 16V
Мнениеот tskostov » Чет 29 яну 2009 20:16
размених ги и вече пази паметта, но все още не работи без контакт.... то май другото е по-сложно и ще се задоволя и с това само ... :)
kole7o
Регистриран на: Вто 20 ное 2007 20:22
Автомобил: VW PASSAT B6
Двигател: BKP
Мнениеот kole7o » Чет 29 яну 2009 23:49
Пвобвай да свържеш червената и жълтата жички и след това към +
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Пет 30 яну 2009 9:45
tskostov написа:размених ги и вече пази паметта, но все още не работи без контакт.... то май другото е по-сложно и ще се задоволя и с това само ... :)
misho_golfa написа:...Aко искаш ЦД-то да работи и без контакт, трябва да вържеш червения и жълтия на плюсa, на който постоянно има ток. :wink:
:arrow: :wink:
