Усилвател Blaupunkt GTA 475 ?
- lancerr
- Регистриран на: Сря 04 фев 2009 9:49
- Местоположение: Димитровград
Може ли да ми кажете за този http://dl2.filehoster.ru/files/f8a7efb36eb4d39234b565a54feac228a0bc5210939a073a698185c4d1/%C8%E7%EE%E1%F0%E0%E6%E5%ED%E8%E5014.jpg усилвател каква колона колко вата трябва да е най-малко. 1 приятел м иказа че трябва да е по мощна от усилвателя дайте съвет
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Усилвател Blaupunkt GTA 475 ?
Какво ще храниш с това стъпало? Предна и задна линия, задна линия и събуфер или 2 събуфера?
Иначе реалните мощности на стъпалото са: RMS Power at 4 Ohm 4x75 / 2x210 Watts също може и 2х75 + 1х210W.
- lancerr
Един събуфер мисля за сега
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
lancerr написа:Един събуфер мисля за сега
При това положение ще имаш 2 неизползвани канала, а говорителя трябва да е поне 250W RMS за да няма грижи.
Например:
http://avitel-bg.com/for_the_mobile/speakers/subwoofers/passive_subwoofers/es_300/
http://avitel-bg.com/for_the_mobile/speakers/subwoofers/passive_subwoofers/ts-w307d2/
- lancerr
Спрял съм се на тази http://www.electron.bg/product_info.php ... ts_id=3068 мисля,че ще е добър избор.
Има ли някакво значение тия омове дето пише 2x 4 ohms. или 2x 2 ohms.
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
lancerr написа:Има ли някакво значение тия омове дето пише 2x 4 ohms. или 2x 2 ohms.
Огромно значение има: 2 х 4 Ом може да работи на 2 или на 8 ома (то може и на 4 Ом ако вържеш само едната намотка, но това означава говорителя да работи на 50% от мощността си)
Тебе ти трябва 307D2 - 2 х 2Om за да го вържеш на 4Om.
- lancerr
Имам 1 въпрос който се чудя от доста време 1 казва едно друг казва друго.Искам да питам стъпалото ли трябва да е повече вата от тубата/тонколоната или тубата/тонколоната трябва да е повече от стъпалотоо
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Зависи... По добре е говорителя да е малко (повтарям малко) по-мощен от съпалото за да са ни "вързани гащите" и да не се притесняваме, че ще каже пляс.
Но и обратното не е фатално защото стъпалото си има потенциометър, който се нарича "GAIN" и от него може да се намали нивото на входния сигнал съответно и на изходна мощност.
- lancerr
Мхм разбрах ! Мерси много
