Кондензатор, какъв?
- skotis
- Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
- Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
- Двигател: AGU
Кондензатор, какъв?
Здравейте, колеги. Имам един проблем и той е, че като си усиля музиката и фаровете присветват
Не само фаровете, ами и абсолютно всички светлини и дисплеи по таблото... много е дразнещо! Алтернатора е ок, замерен е и показва стойности 13.2 - 13.7 v. Предполагам, че ми трябва кондензатор, но въпроса ми е колко фарада (1 ще стигне ли?) и какъв? Както и от къде да го купя? Виждал съм и такива с дисплейче, нужно ли е това или е излишна глезотия? Музиката е: плеър Пайнер 4 серия, усилвател Магнат 360, 20кв кабел, бас Инфинити 12", 4 колони с 4 пищялки във вратите, които са оригиналните говорители на Г4. И така, какъв кондензатор ми трябва? Благодаря на всички, които ми отговорят!
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
Re: Кондензатор, какъв?
Колега предполагам, че 1 фарад ще ти свърши работа но не и от китайските(телстар бошмен) щото те не си отговарят.
колко ампера ти е акумулатора?
- skotis
- Двигател: AGU
44 ампера е, много е добър, на -12 завърта супер лесно и по това съдя че е ок
- T.C.T.
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 22:33
- Местоположение: СофиЯ
Много лабав тоя акомулатор.
Я кажи какъв ти алтернатора като параметри (А)?
- bbboiko2004
- Регистриран на: Пон 20 фев 2006 21:19
- Автомобил: VW Polo 2f
- Двигател: 3f - 1993
Колега за да ти се свестен алтернатора не трябва да покавзва по малко от 13.8 до 14.4(5)макс , така че вземи го ревизирай.
- T.C.T.
Не е само това,или колегата или миналия собственик се е направил на циганин и е пестил пари от акомулатор.=>не много добра идея.
- bbboiko2004
в интересн на истината аз имам същия проблем като колегата а съм с 65 амперов акумолатор алтернатора ми зарежда на 14.2 и пак като усиля ми мигат стоповете ( отпред съм с ксенон). Иначе съм с 10" Pioneer с 1 намотка и усилвател тъндър 2021 ли беше не помня (2 канала не помня точно номера), и аз си мисля за кондензатор.
- judasss
- Регистриран на: Пон 29 дек 2008 2:39
- Автомобил: neshto nezakonno
- Двигател: 2.9 VR6
- Местоположение: в гаража
А колко вата е усилватела ?
- rollin
Проблема с мигането на фарове, осветление на таблото го има при повечето с по сериозна музика... но при мене нещата са хептен зле...като си карам на 4-та с 60км/ч и като удари баса колата направо спира!
Ето едно клипче да видите какво се случва с оборотите като удари баса
http://video.data.bg/27/Коли/68706/%d0%b2%d0%b8%d0%b4%d0%b5%d0%be0007
los_tigros
rollin написа:Проблема с мигането на фарове, осветление на таблото го има при повечето с по сериозна музика... но при мене нещата са хептен зле...като си карам на 4-та с 60км/ч и като удари баса колата направо спира!
Каквото и да си говорим втори акумулатор оправя работата по-добре от всеки кондензатор.
Иначе гледам че си фенче и мога да ти предложа един много страшен кондензатор ако имаш нужда(за много фаради говорим).Ако те интересува пиши на лично.
- rollin
los_tigros написа:rollin написа:Проблема с мигането на фарове, осветление на таблото го има при повечето с по сериозна музика... но при мене нещата са хептен зле...като си карам на 4-та с 60км/ч и като удари баса колата направо спира!
Колега, проблема е доста по-дълбок при мене!
Сложих допълнителен акумулатор дето е 100Ah в багажмика вързан през динамото и той, освен това моя си стоеше отпреде(40Аh) и ефекта беше нулев, та мене кондензатор няма да ме оправи, а по скоро нова кола
пп...все пак аз продавам кар-аудио така, че ако ми трябваше кондензатор щях да сложа
los_tigros
Няма проблеми.Просто моя е внос от Щатите и трудно ще намериш такъв тук и затова го предлагам.А на мен вече не ми трябва.А иначе ти по-голямо динамо сложи ли си като имаш 2 акумулатора?Това знаеш е много важно за да не ти стои постоянно недозареден втория.
- rollin
los_tigros написа:Няма проблеми.Просто моя е внос от Щатите и трудно ще намериш такъв тук и затова го предлагам.А на мен вече не ми трябва.А иначе ти по-голямо динамо сложи ли си като имаш 2 акумулатора?Това знаеш е много важно за да не ти стои постоянно недозареден втория.
вече е свален втория акумулатор и колата е обявена за продажба.ще си търся хеч и то дизел по възможност
- skotis
- Двигател: AGU
judasss написа:А колко вата е усилватела ?
Това са характеристиките на усилвателя
4 x 90W @ 4 ohms
2 x 180W @ 4 ohms bridged
Freq. Response: 5Hz ~ 50kHz
Fuse: 2 x 25A
Dimensions: 15.8" x 10" x 2.1" (40.2cm x 25.4cm x 5.4cm)
Weight: 10 lbs. (4.5 kg.)
Мился, че не ми е кой знае каква музиката, не е много силна, по-скоро е качествена и не мисля, че чак втори акумулатор ми е нужен... Дали ще спре да премигва с кондензатор 1 фарад? И каква марка да го взема, че гледам бая са..
- judasss
- Двигател: 2.9 VR6
Мисля , че ще стане работата , то все пак като отидеш да купуваш , ще се посъветваш и с хората в магазина .
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
