Asus Ess PC with Toch Screen 7'' на VW...
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Мнениеот rollin » Вто 17 фев 2009 12:24
Решил съм да си правя нещо подобно
Някаде из форума бях чел за такова ''творение'' но понеже не намерих темата и пущам нова.
Някой вграждал ли ги е тоя лаптоп на мястото на орегиналния касетофон които е 2DIN
Моята идея е да не го вграждам точно на самото място понеже е по-голям, а не ми се рискува да разглобя и сложа само дисплея на ПС-то без рамката за да може да се събере....
Някой ако го е правил моля за малко снимчици :wink:
Tinko
Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Re: Asus Ess PC with Toch Screen 7'' на VW...
Мнениеот Tinko » Вто 17 фев 2009 12:25
Изобщо не те съветвам да се занимаваш с това дръво... Потърси за други алтернативи... ;)
rollin
Мнениеот rollin » Вто 17 фев 2009 12:50
Tinko написа:Изобщо не те съветвам да се занимаваш с това дръво... Потърси за други алтернативи... ;)
кажи по-добър вариант тогава...?
Защо да е дърво? Обоснови се малко...аз наистина не съм имал тоя модел но ми се струва, че ще стане...
Tinko
Мнениеот Tinko » Вто 17 фев 2009 19:16
rollin написа:
Другите варианти са скъпи. Иначе 60% от закупените до момента са по гаранционните сервизи и заменени за нови и след половин година пак му се случва нещо и пак така докато изтече гаранцията... Същото се отнася и за новите мини acer. Пък и те нямат тъч скрин... В момента не ми идва на ума какво да ползваш но при всички случай ще е по-скъпо от еее пц! ;)
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Вто 17 фев 2009 20:32
viewtopic.php?f=12&t=4868&start=60
по-евтино ще ти излезне и повече екстри можеш да наблъскаш
rollin
Мнениеот rollin » Вто 17 фев 2009 21:30
DragoGT написа:http://www.vwclub.bg/forum/viewtopic.php?f=12&t=4868&start=60
PC компонени валяло при мене....само не разбрах за тъч скийн-а на тоя монитор..?
проекта ти завършен ли е вече?
Ако може няколко снимчици, а и ако дадеш някой тел за връзка евентуално ако се затрудня някаде да звънкам mhihi
пп...от каде поръча това захранване дето е за колата и монитора марка модел...?
пп...разгледах снимки от колата ти...станало е супер
Дали ще пасне обаче монитора при мене точно както е станало при тебе?
Аз съм с Поло 6N2 2001г
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Вто 17 фев 2009 23:10
проекта беше завършен но го продадох като продадох голфа
захранването го поръчах от щатите мога да ти поръчам без проблем
монитора там на мястото на огледалото е проблем
ако го сваляш много често защото се разхлабва самата дръжка която се захваща за стъклото...
ако имаш питания питай смело
моя съвет е вземи си обикновен доказан харддиск
тия от лаптоп са по-ялови
или ако имаш парици
http://cgi.ebay.com/64GB-SOLID-STATE-DI ... 1|294%3A50
самия монитор си беше тъчскрийн
така си го взех
rollin
Мнениеот rollin » Вто 17 фев 2009 23:22
задължително каквото и да реша да направя ще е то да се монтира на орегиналното място, а не на стъклото.
Дали ще пасне тоя монитор на орегиналното място?
Ето там кадето е ЦД-то и свободното място под него
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Сря 18 фев 2009 0:04
тоест ти на двете места искаш да сложиш монитор
а цд-то къде ще е?
моя съвет е да си имаш цд от което да си правиш корекциите на звука управление на усилватели и т.н.
а да и радио
все пак е най-удобното за тази цел...
rollin
Мнениеот rollin » Сря 18 фев 2009 0:26
DragoGT написа:тоест ти на двете места искаш да сложиш монитор
а цд-то къде ще е?
а да и радио
определено CD-то ще си остане и през него ще минава сигнала, но ще му потърся място някаде другаде....
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Сря 18 фев 2009 0:38
http://cgi.ebay.com/Double-DIN-Lilliput ... 240%3A1318
виж това...
Color System PAL-4.43 / NTSC-3.58
Screen Size Diagonal 7” / 178mm 1152000 pixels
Supported Resolution 800 x 480 up to 1024 x 768
Screen Ratio 15:9
Audio Output
>100mW
Contrast Ratio 500:1
Brightness 245cd/m2
Viewing Angle 45°/60°(Up/Down), 65°/65°(Left/Right)
Input Voltage 11-13vDC
Power Consumption <9W
Outer Dimensions 177 x 107 x 71mm W x H x D
Weight 474g / 1lb 1oz
rollin
Мнениеот rollin » Сря 18 фев 2009 0:40
да това определено е супер, но мислех да се огранича до около 500-600лв, а то само монитора ако ми излезе толкова....
а то за тея пари си ги има направо плейъри
http://cgi.ebay.com/In-dash-double-din- ... otohosting
http://cgi.ebay.com/ebaymotors/PIONEER- ... ioQ5fVideo
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Сря 18 фев 2009 0:54
така
но да знаеш че CARPC не е най-евтиния не е най-удобния и не е най-лесния начин
ако ти е само да пускаш музика и филми
по-добре готов плеър
rollin
Мнениеот rollin » Сря 18 фев 2009 0:58
DragoGT написа:така
определено ако е PC е по-добре, но 1000лв не ми се дават....
Какви бяха външните размери на твоя монитор?
Дли няма да пасне там?
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Сря 18 фев 2009 1:38
DIMENSIONS
- 7.1" x 4.7" x 1" / 181 x 120 x 25(mm) (L x W x H)
- Display Area: 6" x 3.4" / 154mm x 87 mm
ама и той е 215$
