Помощ..Пасат B5 Музика...
dreamboy
Регистриран на: Сря 25 фев 2009 13:22
Местоположение: Kbcity
Мнениеот dreamboy » Сря 25 фев 2009 13:30
Имам малък проблем,състой се в следното:
Незнам как да прокарам +вия кабел от пред...някаквии идей ???
Ако има начин да не дупча нищо...? :bowdown
ADJ
Регистриран на: Пон 02 окт 2006 22:00
Местоположение: Монтана
Re: Помощ..Пасат 4 Музика...
Мнениеот ADJ » Сря 25 фев 2009 13:42
Ако питаш как да прекараш кабела от акумулатора до радиото има едни тапички(тампончета)на коша та от там.Ако допълнително ти е слагана аларма виж каде и минават кабелите от коша към купето и от там става.Успех
dreamboy
Мнениеот dreamboy » Сря 25 фев 2009 13:54
ADJ написа:Ако питаш как да прекараш кабела от акумулатора до радиото има едни тапички(тампончета)на коша та от там.Ако допълнително ти е слагана аларма виж каде и минават кабелите от коша към купето и от там става.Успех
Мии де се намират.. (тампончетата)Искам да пусна кабела до задната част на колата....
The_Machine
Re: Помощ..Пасат B5 Музика...
Мнениеот The_Machine » Сря 25 фев 2009 22:19
Искаш да пуснеш + от акумулатора до отзад за стъпало ли?
Минаваш през оригиналната инсталация...
Отпред при кората под чистачките ти е акумулатора, оттам кабела го мушкаш в кутията на ЕКУ-то (, цепиш гумения й тампон, като застанеш срещу колата се пада отдясно пак в кухината при чистачките), кутията има достъп вече към краката на шофьора - пускаш кабела там, след това слизаш под пластмасите отляво при ръчката за капака и после под пластмасите по прага - там върви и оригиналната инсталация.
Като стигнеш отзад края на прага минаваш под заднат седалка пак по оригиналната инсталация и под облегалката на задната седалка (има достатъчно луфт да мине дебел кабел без облегалката да го сплеска дори като се спусне...
Успех! :012:
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Сря 04 мар 2009 11:49
Е че,аз имам на моя,отзад два 12 V изхода - пише " 12v Power Outlet " Като отворя багажника точно на 10ина сантиметра от аптечката.И то са два изхода.
dreamboy
Мнениеот dreamboy » Сря 04 мар 2009 17:29
Мерси ! :обичам ви :bowdown
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Чет 19 мар 2009 21:45
аз си прекарах кабела през гумата която е около маркучите за климата , които влизат в купето .на гумата направих една дупка . кабела излиза зад жабката горе , оттам надолу по дедни праг към задната седелка и оттам в багажника.успех
skotis
Регистриран на: Нед 09 сеп 2007 0:10
Автомобил: VW Golf IV 1.8T GTI
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Вто 24 мар 2009 0:49
feikot написа:Е че,аз имам на моя,отзад два 12 V изхода - пише " 12v Power Outlet " Като отворя багажника точно на 10ина сантиметра от аптечката.И то са два изхода.
От там мислиш ли че е добра идея, колега :talk: Аз не мисля така..
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 24 мар 2009 21:15
За кое по точно ? :) Ако иска да си пуска усилвател,вместо да прекарва кабели и щуротии,да си вземе от там,не е нужно да има кабели по колата, това е допълнителна "възможност" за възникване на пожар.А тези изходи мисля че бяха 400 ампера ( колкото понасят кабелите за ток,когато давате ток на друга кола )
skotis
Двигател: AGU
Мнениеот skotis » Сря 25 мар 2009 21:35
Аз като си слагах музиката и точно от там исках да взема ток, но ме отказаха категорично....
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Чет 26 мар 2009 14:09
Абе зависи, те могат да ти кажат и от алармата да си вземеш :screwy :screwy :screwy :screwy когато ти е изкл да има ток и обратно.Който както иска
