Проблем с ел. инсталация за радио-Г3
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Колеги, проблема е следния. Значи, купих си ЦД-плейър. Тръгвам да вадя стария касетофон(някакъв "Опел" беше
). Отзад имаше 5 кабелчета - Ground, кабел от контактния ключ(червен), кабел за ел.антена, осветление и 5-ия не помня за какво беше. Та, откачих тея кабелчета за Ground и от конт. ключ, извадих радиото и накрая откопчах главните букси(кафявата и черната-дето са за тока и колоните). Обаче явно тея кабелчета са се допрели като съм ги откачал от радиото(за Ground и от конт. ключ дето са), станало е късо най-вероятно и от тогава каквото и радио да сложа не бачка. Бушона е здрав. Сложно го обясних май, за което съжалявам.
Моля за помощ!
- kostadin_pirishanchin
- Регистриран на: Пет 07 ное 2008 9:44
- Местоположение: Банско
Re: Проблем с ел. инсталация за радио-Г3
провери дали ти идва ток до буксите с пробна лампа (примерно) после ще ти обясна как да вържеш CD-то
Последна промяна от kostadin_pirishanchin на Съб 28 фев 2009 15:53, променено общо 1 път.
- Дашо
- Пернишки бек
- Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
- Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Не би ли трябвало, при късо да ти изгори бушона
Аз имах подобен проблем - оказа се че имам на единия от кабелите бушон, който беше много навътре забутан и не се виждаше на пръв поглед.
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
няма начин ако си дал на късо заводските кабели(дето са прекарани през предпазител) да не е изгорял предпазитела...
