Двигателен шум от баскасата, помощ !!!!!!
- Golf_Blade
- Регистриран на: Нед 03 сеп 2006 0:15
- Автомобил: 1996- BMW 316 Compact
- Двигател: M43B16
Колеги проблема ми е следният,купих си баскасичка,стъпалце,комплект кабели 4кв(аудио кит кабели за стъпало с бушон),всичко е вързано по некерман! Пускам касетофона и колата е запалена нали(щото касата много бързо ми смъква акумулатора), преди да се завърти диска се чува моторно бръмчене от касата! В смисъл бучи с ритъма на двигателя,и като подам газ пак бръмчи по същия начин както мотора. Бръмчи леко,но е дразнещ шума,щото ми замърсява останалия звук! Филтърче ли кондензаторчета ли ,какво се слагаше за да се премахне тоя шум,и ако може по-подробно обяснение!
П.П. Благодаря предварително!
- Golf_Blade
- Двигател: M43B16
- bobo 22
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 16:02
- Местоположение: русе-кара-гоф3 гт-1.8 моно, абс мотор, 95година.
Re: Двигателен шум от баскасата, помощ !!!!!!
а преди да си сложиш касата нямаше ли го тоя звук.и точно как е зъзка ли щтот моя таи беше ..
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
Tрябва ти това
Последна промяна от musura на Нед 15 мар 2009 1:11, променено общо 1 път.
Причина: ако искаш да продаваш през форума, обърни внимание на платения раздел!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
- Местоположение: Русе
Кабелите от пред-усилвателя на плеъра до стъпалото в багажника от къде минават заедно със другите или отделно? ТРЯБВА да са отделно захранващите от ляво( шофьорската страна) при заводската инсталация а сигналните (от предусилвателя) от дясно сами
Мисля, че няма как да се избегне кабелите от плеъра до усилвателя да не минават до никакви захранващи кабели. А и досега винаги са вървяли заедно покрай левия праг и не е имало шум - и при мен, и на други коли, които съм виждал.
- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
има мн изписано по тая тема
може от мн неща да е , няма пак да се хабя да пиша какви могът да са причинителите , вземи филтър на чинчовете и няма да имаш тоя проблем
- rollin
znainainai написа:Кабелите от пред-усилвателя на плеъра до стъпалото в багажника от къде минават заедно със другите или отделно? ТРЯБВА да са отделно захранващите от ляво( шофьорската страна) при заводската инсталация а сигналните (от предусилвателя) от дясно сами
Едва ли е там проблема...
- POLO PAVLETI
- Регистриран на: Съб 13 авг 2005 20:11
- Местоположение: Airport Sofia (SOF / LB SF)
Най евтиния и безболезнен вариант е с филтър, такъв който ти е показал колегата. според мен обаче си взел някви евтини чинчове и те ти правят проблема.Другото нещо е е че наистина не е лошо да отделиш захранването от аудио кабелите. Успех
- Golf_Blade
- Двигател: M43B16
Чинчовете са си наред и са доста дебели,т.е те са в една обвивка,със силиконова изолация са!Но да,захранжащиа кабел и чинчовете съм ги сложил от една и съща страна(лявата кора долу). Ще ги разделя да са във различни кори и ще купя филтър,и предполагам проблема е решен. Благодаря!
- rollin
Golf_Blade написа:Чинчовете са си наред и са доста дебели,т.е те са в една обвивка,със силиконова изолация са!Но да,захранжащиа кабел и чинчовете съм ги сложил от една и съща страна(лявата кора долу). Ще ги разделя да са във различни кори и ще купя филтър,и предполагам проблема е решен. Благодаря!
На Полото ми вървят на куп и няма проблеми!
- POLO PAVLETI
По принцип няма проблем , но много звиси от чинчовете.Мойте преди в Полото също минаваха на куп по левия праг, и не съм имал проблеми но като разпродавах музиката след време първо купиха чинчовете
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
При мен се получи такъв проблем като бях вързал един плеър Елит да го видя дали работи. После като си върнах Алпина проблема изчезна. Общо взето този ефект се получава като веригата на сигнала не е добре "замасена" : може да е при плеъра, може да е при усилвателя, а може да са и чинчовете. Чинчовете с един мултицет може да ги провериш.
- rollin
За това предложих оня филтър за захранването понеже както каза колегата по-горе за Елита, точно там е бил проблема, за това ги има и тея филтри...а що се отнася до Алпина - там хората са го мислили преди да го направят
- Golf_Blade
- Двигател: M43B16
Благодаря на всички знайковци ,че ми решиха преоблема!
