Здравейте колеги !
Имам един малък проблем - когато увелича малко повече музиката и предните ми колони започват да пукат.
Смених ги и пак си е същото направи ми впечатление, че когато пусна да свирят само предните и увелича не пукат но пусна ли и задните и пукането се появява пак (само на предните)!
От какво мислите, че се получава?
Поздрави
пукане при увеличаване на музиката
- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
Re: пукане при увеличаване на музиката
какво разбираш под пукане?
спазил ли си поляритетите "+" с "+" и "-" с "-" ?
ако си ги спазила на буксата на тонколоната добре , провери и на евробуксата дали са така, ако и там няма проблем , пробвай да намалиш техното натоварване, като прехвърлиш малко по-голямо натоварване на задните говорители
- shemkov
- Регистриран на: Пет 29 фев 2008 18:22
- Местоположение: Сандански
ами под пукане разбирам когато увелича малко повечко и ако има някоя песен с малко повечко бас и се чува едно пук пук докато свири песента
а полюсите ми ги оправя майстор всичко си е както трябва !
Дали може да се получава това нещо от CD-то?
- vwghost
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
- Автомобил: VW GOLF IV
- Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
- Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
shemkov написа:ами под пукане разбирам когато увелича малко повечко и ако има някоя песен с малко повечко бас и се чува едно пук пук докато свири песента![]()
shemkov от объркани полюси на говорителите неможе да пукат говорителите,просто изчезва баса в купето
.Възможно е да са кръстосани кабелите помежду задни и предни говорители ,цитат -"когато пусна да свирят само предните и увелича не пукат но пусна ли и задните и пукането се появява пак ",тогава е възможно самовъзбуждане на краиното стъпало.За проба сменете сд-то с друго или маистора
Последна промяна от vwghost на Пон 23 мар 2009 10:59, променено общо 1 път.
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
Мене също ми се е случвало при дефазирани елипси да пукат !
- shemkov
извинявам се за глупавия въпрос колеги, но какво ще рече дефазирани елипси?
- rollin
shemkov написа:извинявам се за глупавия въпрос колеги, но какво ще рече дефазирани елипси?
Огелпени плюс и минус
- shemkov
Ще ги погледна или ще ги карам на друг майстор!
И вече тук от тази тема разбрах защо в другата кола нямам почти никакъв бас и когато се увеличи малко колоните започват да подскачат яко (все едно е увеличено мн яко)
Предполагам е от объркани кабели
Ако се чува само при предните тонколони в таблото,прехвърли с FAD option на -2-3 да свирят повече задните ,при мене също го имаше това пукане, като усиля и песента е с малко повече БАсс просто не издържат малките тонколонки
- Plehi
- Регистриран на: Нед 20 май 2007 21:07
- Автомобил: Passat B8 T4 Touareg W140
От днес и аз съм със същия проблем
Като пусна касетофона и двата баса почват да "издуват","пукат".Същото става и след като увелича волумето
- malolitrajkata
Plehi написа:От днес и аз съм със същия проблемКато пусна касетофона и двата баса почват да "издуват","пукат".Същото става и след като увелича волумето
направи си по - прецизна настройка на предни , задни и суб, пусни задните да ти свирят повече
- Plehi
malolitrajkata написа:Plehi написа:От днес и аз съм със същия проблемКато пусна касетофона и двата баса почват да "издуват","пукат".Същото става и след като увелича волумето
Свалям днеска касетофона и какво да видя
Преместих ги на суб-а и сега няма припукване дори и при смяна на станциите.
