Колеги акумулатора в колата е 85Аh, но като усиля музиката всичко почва да мига дори и като е запалена - за това искам да реша този проблем и имам 2 въпроса ?
1-я. Как се слага 2-ри акумулатор (като свързване, захранване и др.)?
2-я. Ако сложа 1 кондензатор 1F дали ще се реши проблема (или по голям)?
Кой от двата варианта ще е по-добре за решение на проблема, кой ще е по удачен в тази ситуация и по-лесно приложим ?
2-ри акумулатор или 1 кондензатор ?
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: 2-ри акумулатор или 1 кондензатор ?
martinsa написа:Колеги акумулатора в колата е 85Аh, но като усиля музиката всичко почва да мига дори и като е запалена - за това искам да реша този проблем и имам 2 въпроса ?
Сложи втори акумулатор.
Свързва се успоредно. Слагаш втория акумулатор в багажника и взимаш един дебел кабел, и го пускаш от плюса на първия акумулатор до плюса на втория. Взимаш друг дебел кабел и с него свързваш минуса на акумулатора към купето(максимално близо до купето).
Какъв ти е алтернатор-а?
Каква ти е музиката?
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
по як алтернатор и окабеляване
misho_GTI
L&R написа:по як алтернатор и окабеляване
Той поне да каже каква му е музиката и какъв му е алтернатора.
Въпроса му звучи така: Имам кола, но във високи обороти няма сила...
martinsa
- Регистриран на: Пон 12 мар 2007 18:01
Ами за алтернатора не го знам, но акумулатора си е оригиналния 85Ah ... ако по това може да се каже какъв е алтернатора ...
А музиката е: баса 307д4 с 4-ри канален амп вързан на 2 бридж-а по 180W и 4-те колони във вратите предполагам не са повече от 30-40W ...
Но ако се сложи 2-ри акумулатор и трябва да сменям алтернатори глупости честно не ми се занимава
misho_GTI
martinsa написа:Ами за алтернатора не го знам, но акумулатора си е оригиналния 85Ah ... ако по това може да се каже какъв е алтернатора ...
Но ако се сложи 2-ри акумулатор и трябва да сменям алтернатори глупости честно не ми се занимава...
Колоните във вратите са ти на сиди?
Какъв ти е захранващия кабел за амп-а?
Какъв ти е усилвателя, сиди-то колнките в вратите(марка, модел)...
Ми музиката нее толко мощна за да ти трябва втори акумулатор или кондензатор. Сложи си алтернатор, който дава по-голям ток и захранващия кабел на амп-а ако е слаб го смени.
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
Колегите ти зададоха доста правилни въпроси но нека и аз да попитам...
Модел на усилватела
какъв е захранващия кабел
Само да ти кажа, че малко са кондензаторите които си вършат работата, доста съм сложил и от повечето нямаше ефект, до като разбера каде е истината...
А що се отнася до слагане на втори акумулатор никаква философия не е и е в пъти по лесно и евтино от смяна на алтернатора....
Но първо отговори на въпросите за да можем да ти помогнем...
Модел на усилватела
martinsa
Кабела към амп-а е 10 или 12 квадрата ...
Усилвателя е "X bass" клас "D" ако е от значение ...
- rollin
martinsa написа:Кабела към амп-а е 10 или 12 квадрата ...
я пак....какъв е усилватела марка модел...
misho_GTI
Сеедно нищо не каза...
Сега да продължим с въпросите...
Какво сиди-то, колнките в вратите(марка, модел)...
Търся за тоя "X bass" у нета ама нищо не намирам. марка, модел? Както казваш 2х180вата на бридж, тоя 10квадрата незнам дали му стига.
Каква ти е колата и с какъв двигател е, да видя нещо за алтернатора ти.
martinsa
Значи няма цд ... заводски касетофон е, предните колони са заводски, задните са Boschmann RSX-650E, баса е Pioneer 307D4, кабелите са 10 или 12 квадрата, усилвателя е "X Bass" това му е марката, Алтернатора е 120А намерих го ...
Направих пик на усилвателя ма не иска да я качи ...
- L&R
- Автомобил: CCC
алтернатора ти стига, ако е в час
misho_GTI
martinsa написа:Значи няма цд ... заводски касетофон е, предните колони са заводски, задните са Boschmann RSX-650E, баса е Pioneer 307D4, кабелите са 10 или 12 квадрата, усилвателя е "X Bass" това му е марката, Алтернатора е 120А намерих го ...
viewtopic.php?f=1&t=9617
Последна промяна от misho_GTI на Нед 29 мар 2009 17:59, променено общо 1 път.
- T.C.T.
- Регистриран на: Пет 31 авг 2007 22:33
- Местоположение: СофиЯ
Алтернатора ако е 120А не е проблем да направиш схемата с втория акумулатор,но не мисля че е нужно.
Като за начало сложи захр. кабел 16кв,ако това не оправи нещата (в което се съмнявам) сложи един кондензатор 1F.
misho_GTI
gadenmuxx написа:Като за начало сложи захр,кабел 16кв
Кондензатора, ако е от евтините няма смисъл.
