кабел с ф9 колко квадрата е
_NqKoI_
Регистриран на: Съб 14 мар 2009 12:36
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Местоположение: Plovdiv
Мнениеот _NqKoI_ » Чет 18 юни 2009 19:52
Малко тъпо въпросче :( кабел ф9 диаметар колко квадрата е :(
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: кабел с ф9 колко квадрата е
Мнениеот misho_GTI » Чет 18 юни 2009 20:20
Последна промяна от misho_GTI на Пон 22 юни 2009 15:00, променено общо 3 пъти.
jijane
Регистриран на: Нед 08 юли 2007 23:14
Автомобил: Караше Honda Civic
Двигател: D14Z4 1998
Мнениеот jijane » Чет 18 юни 2009 21:21
64 квадратни милиметра. Това си е доста сериозна "жица", 200 и повече ампера ще износи без никакъв проблем.
Обаче доколкото си спомням в стандарта такъв размер нямаше, или е 50 квадратни милиметра или 70 квадратни милиметра.
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Чет 18 юни 2009 21:32
значи е 50кв :) не бях сигурен за това попитах благодаря мн... нали не е проблем да го ползвам за едно стъпало :roll: :roll: и пак за без пари толкова :drunk
ето за това става дума... http://www.magnat.de/index.php?id=2947
jijane
Мнениеот jijane » Чет 18 юни 2009 21:42
_NqKoI_ написа:значи е 50кв :) не бях сигурен за това попитах благодаря мн... нали не е проблем да го ползвам за едно стъпало :roll: :roll: и пак за без пари толкова :drunk
Ако е 50 квадрата ще е малко под 8 милиметра диаметъра, та по-вероятно е да е 70 квадрата.
Всъщност не е от голямо значение при положение, че ще ти свърши работа :wink:
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Чет 18 юни 2009 21:50
аз на око го мерих с шублера :) и към него си имах и кабелни убувки който пишеше 50 кв :) и на тях вътрешния диаметар беше 9мм :) ам не ми стават за стъпалото и трябва да си търся по малки канбанки за 50кв
vaskoto1
майстор Падна ли ми!
Мнениеот vaskoto1 » Съб 20 юни 2009 9:01
Обиколката на окръжност = π.диаметъра = 2.π.радиуса
Площ на окръжност = π.(радиуса)2
не ме учудваш обаче... канбанки... :applause:
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Пон 22 юни 2009 13:42
и така и не разбрах :( как точно се смята колко кв е един кабел :( :oops: :oops:
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пон 22 юни 2009 14:52
_NqKoI_ написа:и така и не разбрах :( как точно се смята колко кв е един кабел :( :oops: :oops:
:shock :?: :shock Сечението на твоя кабел е окръжност. Теб те интересува площта на тази окръжност т.е. Пи по радиуса на квадрат. фи9 е с радиус 4.5мм => 3,14*4,5^2=3,14*20,25= 63.585cm2.(сметката не е точна ако проводника е многожичен защото нямаме 100% запълване на площта и кабела много вероятно да е 60cm2).
Колега стегни се, това се учи в основното.
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Мнениеот rollin » Вто 23 юни 2009 23:44
имай на предвид, че 50 квадрата захранващ кабел носи макс 300А предпазител, но в твоя случай с този усилвател по добре си сложи предпазител с капацитет не по голям от 40А за да не сдаде багажа амп-а преди бушона !
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Сря 24 юни 2009 12:01
аз кабела го махнах :) и сложих 12кв :) и го направих като хората :) на уселвателя си има предпазител и се чудя дали да сложа и още един но няма смисал...
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 24 юни 2009 13:14
_NqKoI_ написа:аз кабела го махнах :) и сложих 12кв :) и го направих като хората :) на уселвателя си има предпазител и се чудя дали да сложа и още един но няма смисал...
Ako твърдо желаеш да си запалиш колата не слагай. Слага се още един предпазител на кабела максимално близо до акумулатора.
_NqKoI_
Автомобил: Golf 2
Двигател: ABF
Мнениеот _NqKoI_ » Сря 24 юни 2009 14:18
на уселвателя е 20а а този който беше с кабелите е 30а :) него ли са сложа или да си взема 20а и да сложа него :beer
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 24 юни 2009 15:21
_NqKoI_ написа:на уселвателя е 20а а този който беше с кабелите е 30а :) него ли са сложа или да си взема 20а и да сложа него :beer
Слагай тоя 30А дето са ти го дали. На него целта му не е да пази усилвателя, а ако кабела акумулатор/усилвател се протрие и допре купето на колата или друг кабел вързан на маса да изгори бушона, а не колата или в най-добрия случай да изгори инсталацията.
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Чет 25 юни 2009 12:41
Незнам как го смятате, но многожилен кабел с диаметър 10мм с изолацията е 25кв.мм.
