Малко помощ ако може относно избор на усилвател
Даньо
Регистриран на: Вто 14 апр 2009 20:48
Местоположение: България
Мнениеот Даньо » Вто 14 апр 2009 22:31
Здравейте колеги съвсем нов съм в форума
Изкам да ви попитам със какъв усилвател да ги захрана мощтно два такива хубостника
PIONEER TS-W307D2
Features
Frequency response
Sensitivity (1W/1m)
Recommended sealed enclosure (Litres)
Maximum input power
Nominal input power
Woofer size (cm)
Woofer material
Magnets
Voice Coil bobbin type
Pole Yoke Type
Impedance
Weight
TS-W307D2
18 - 500 Hz
89 dB
24 - 49,6 litres
1.200 W
400 W
30 cm
Composite IMPP™ cone using Interlaced Aramid Fibre with reinforcement arcs
Double-stacked
Phenol resin coated glass cloth bobbin
Extended and Vented pole yoke
1 or 4 Ohm
7.1kg
Благодаря предварително :D
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Re: Малко помощ ако може относно избор на усилвател
Мнениеот rollin » Вто 14 апр 2009 22:51
Последна промяна от batmilko на Чет 16 апр 2009 8:44, променено общо 1 път.
Причина: ехооо
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Мнениеот misho_GTI » Сря 15 апр 2009 13:17
Както каза колегата над мен, кажи с какви пари разполагаш.
Иначе защо избра стария модел(307), а не новия(308)?
ето това е 308-цата: http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... le_id=1600 доста по-добра е от 307-цата.
1000
Даньо
Мнениеот Даньо » Сря 15 апр 2009 16:45
Ами тия двата ми ги дават доста евтино и съм ги капарирал,но не е проблем да дам 50-60 лв за по новия модел,мисля че от там където ще ги взема няма да имат нищо на против.
А до колкото до парите за усилвателя, ще дам колкото трябва за нещо хубаво и качествено да мога да ги изпълня на макс както казва колегата,защото съм се навил и аз и жена ми за добра музика и няма да я пипам повече като я направя ,а пък нали знаете че и жената като те подкрепя ,пари не се жалят тогава :D
Колега доста съм невеж във тия неща с риск да се изложа ще питам каква е разликата между тоя модел и новия ,аз като гледам параметрите са почти едни и същи :oops:
TS-W308D2 или TS-308D4 ,кой е по добър от двата, забравяме за TS-W307D2
rollin
Мнениеот rollin » Сря 15 апр 2009 22:36
Причина: хайде стига рекламки
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Чет 16 апр 2009 15:03
308 прави по-голямо звуково налягане от 307, това е най-главната разлика, иначе има и други.
Между Д4 и Д2 разликите са в бобините.
Д2 има 2 бубини със съпротивление по 2 ома на бобина, и може да се върже на 1ом или на 4ома.
Д4 има 2 бубини със съпротивление по 4 ома на бобина, и може да се върже на 2ома или на 8ома. Разлика в мощността между Д2 и Д4, няма, просто разликата е в съпротивлението на бобините, от което според това, на какво съпротивление ти е стабилен усилвателя си избираш и говорителя със съответното съпротивление.
Аз ти предлагам да си вземеш 2 308Д2-ки и да ги вържеш последователно, на по 1ом, така общото им съпротивление ще стане 2ома и да си купиш моноблок(едноканален, клас Д усилвател), който е стабилен на 2ома.
За моноблок ти препоръчвам: Kenwood KAC-9104D свързан към говорителите на 2ома и намален малко от GAIN-а.
:wink:
Последна промяна от misho_GTI на Пон 20 апр 2009 18:24, променено общо 1 път.
Даньо
Мнениеот Даньо » Чет 16 апр 2009 20:08
Мерси колега ,ще те послушам дано стане яката работа :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: mironski и 34 госта
