SUBWOOFER construction
- madcap
- Кенанския лъв
- Регистриран на: Нед 06 фев 2005 11:56
- Автомобил: 1990 VW Golf 2
- Двигател: APP turbo
- Местоположение: Хасково
brum написа:C200, стяги, после ПДЧ-то се чупи не на зглобката, а около нея.
мноо правилно, изпробвал съм го не един път ,
не съм пробвал само като на снимка 7 ,
имам един Kenwood HQ 1000W, страшилище , взех го втора употреба за 220 кинта , преди 4 години , и още свири (не съм почитател на тази марка) ,
иначе сайта е полезен
mad_doctor
- Регистриран на: Нед 27 юни 2004 9:34
Най-добрия вариант е само лепило за дърво....винтовете се слагат само за стягане и после се махат. Но това е при условие, че плоскостите са добре нарязани и съвпадат точно. С200 не е удачно, защото като съхне се обрауват мехурчета и междини и не запълва много добре....ако ще се ползва c200 е хубаво да се обърка с малко дървени стружки като сте рязали плоскостите....става бетон!!!
Но пак казвам....най-удачно е MDF, реже се перфектно, стават супер гладки разрези, така може да напаснете плоскостите идеално, слага се лепило за дърво, пристяга се с винтове и като изсъхне е хубаво винтовете да се махнат, защото на теория все пак е метал и ще резонира малко или много.
- nPaCe™
- Регистриран на: Нед 15 яну 2006 6:42
- Автомобил: FOLSVAGEN
- Двигател: BENDZIN-GAS
- Местоположение: Сливен
Колеги, аз не, че такова, но в яслата сглобих първия си кашон с говорител
Задълвително рапиди + идеално прави допирателни + лепило!
Идеята е бокс-а да е напълно херметизиран, за да не свисти и
естествено да свири!
ПП - ако някой си вземе сериозен говорител, да свирка!
Занимавам се сериозно с аудио за коли
mad_doctor
- vointex
- Регистриран на: Пет 15 дек 2006 23:07
Re: SUBWOOFER construction
DragoGT написа:http://www.hertzaudiovideo.com/TechnicalSub_en.htm
Много полезно линкче!
