Въпрос за чинчове с изравняване на потенциалите
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Вто 24 яну 2006 15:03
Този третия кабел, който е за изравняване на потенциалите, трябва ли да го връзвам някъде на маса или просто си седи така?
Vasseto
Двигател: CFFB AVF BXE
Мнениеот Vasseto » Вто 24 яну 2006 18:14
Ами просто си го вържи ей така. spam
Pav3l
Регистриран на: Пон 01 авг 2005 18:07
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Вто 24 яну 2006 19:22
Колега, какво имаш предвид под "трети" кабел?
Трети чинч ли?
Или едно малко единично кабелче между двата чинча?
Щото малкото изобщо няма връзка с никакви изравнители...
Ако постнеш снимка на кабела ще е най-лесно.
madcap
Кенанския лъв
Автомобил: 1990 VW Golf 2
Двигател: APP turbo
Местоположение: Хасково
Мнениеот madcap » Вто 24 яну 2006 20:17
Мисля че говориш за третото кабелче което върви заедно с чинчовете , то е за спиране на стъпалото като загасиш диска (касетофон) , да се спира и той , че по тия студове само тва ти требва , нещо да ти черпи ток :wink:
Vento
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 10:34
Автомобил: Vento+Golf 2+Golf 3
Двигател: ABS+ABF+ABV
Мнениеот Vento » Вто 24 яну 2006 20:37
Това трето кабелче си е баш за изравняване на потенциалите на плейера с усилвателя, но малко хора го знаят и никой не го ползва... Даже на повечето усилватели е посочено и къде се включва. НО много по-лесно е да се ползва за remote... и аз така го ползвам, защото това изравняване ми се струва безмислено и само теоретично. А и трябва да пускам външен remote.
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 25 яну 2006 10:35
Аз си имам remote и няма да го използвам за това, въпреки че ми е минавало през акъла.
И все пак къде трябва да го свържа? На усилвателя нямам къде да го включа и единствената ми идея до сега беше да го слагам на маса, но ми звучи безсмислено :dontknow:
Vento
Мнениеот Vento » Сря 25 яну 2006 12:18
Вързва се на някое от болтчетата на корпуса на усилвателя, по същия начин и на плейера. Аз лично не виждам идея и не съм ги вързал, дори на много сериозна музика... :wink:
Sunny
Дезертьор
Мнениеот Sunny » Сря 25 яну 2006 12:34
Ясно. Ще го караме без него :wink:
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 18:31
Мнениеот DragoGT » Сря 25 яну 2006 14:06
има логика и не е теория
понякога се получават много неприятни шумове точно от различна маса...
според мен или на корпусите или направо на масите на усилвателя и цд-то
Pav3l
Автомобил: bmw
Двигател: 1998
Местоположение: Usa
Мнениеот Pav3l » Сря 25 яну 2006 18:22
Ползвай си го за Remote и тва е. Ако имаш хубави кабели няма да ти трябва изравнител и т.н. ...
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Сря 25 яну 2006 22:25
аз пак казвам че може и да му се наложи
ако няма шумове спокойно може да не го връзва никъде но ако се появят да знае какво да направи
аз бях със хубави кабели хубаво цд и хубав усилвател и ги имаше...
само че направих друго масата на цд-то и на усилвателя ги вързах на едно и също място на купето...
Vento
Мнениеот Vento » Чет 26 яну 2006 0:40
Шумовете се получават от кофти маса на чинчовете, ако е в ред няма начин!
DragoGT
1/8 перничанин
1/8 перничанин
Мнениеот DragoGT » Чет 26 яну 2006 10:10
теорията е че когато цд-то примерно е на минуса на акумулатора
а усилвателя ти се е досвидяло да дърпаш кабел до там и си го вързал за купето има разлика в масите и шумовете са от там...
това поне е теорията
а на практика при всеки е различно :)
dulag
Регистриран на: Пет 18 фев 2005 11:54
Мнениеот dulag » Чет 26 яну 2006 10:26
При мене съм вързал средния кабел за усилвателя за да стои на STANDBY и като си пусна "ВЕФА" да подава ток на усилвателя :!:.Можеш да го използваш и ако имаш ел. антена да я командваш с него :!:
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Чет 26 яну 2006 15:32
Toва изравнява потенциалите при кофти навързани маси - намалява не само шумовете, ами и рисковете да се опращи нещо. Не е панацея, но производителя си го е предвидил, та да си 'върже гащите'. При коректно опроводяване такъв проблем не трябва да има.
