колони за г3
VWGT
колони за г3
Мнениеот VWGT » Вто 31 яну 2006 13:30
привет,
имам в момента следната чуденка. Дали да сменя колоните във вратите с оригинални такива (блаупункт или филипс, еднолентови) и купени на старо
или да сложа нови дву лентови колони, като тези например
питането ми се изразява най-вече в това дали ще се промени звука и кои колони вадят попринцип по чист и хубав звук (еднолентовите или двулентовите)
колата е с 8 колони фабрично, 2 на таблото, 4 във вратите 17см-ви и 2 пищялки в задните врати
DeeMoV
Регистриран на: Пон 25 апр 2005 20:09
Мнениеот DeeMoV » Вто 31 яну 2006 20:03
Естествено че ще е по добре да разкараш оригиналните и да сложиш някой Pioneer-чета :D
dready
Регистриран на: Сря 25 май 2005 19:36
Мнениеот dready » Вто 31 яну 2006 21:18
По добре си купи двукомпонентна система на.Резултата си струва :)
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 31 яну 2006 23:04
dready написа:По добре си купи двукомпонентна система на.Резултата си струва :)
извинявай, :oops: но не разбрах на кое казваш двукомпонентна система: система от два говорителя (вариант 1) или двулентови колони (вариант 2 от моя въпрос)
dready
Мнениеот dready » Вто 31 яну 2006 23:16
Може и аз да не съм дочел ,но в колата си ти има две двукомпонетни системи.Когато пищялката ти е разделена от средите и баса.По принцип това се води за една колона и всъщност имаш 4 колони в колата а не 8.Ако си вземеш такава система на pioneer няма да сбъркаш и ще почустваш разликата.Аз лично съм с JBL и съм много доволен.
Сега и един съвет.Колони в задните врати не си слагай.Първо ,че вратата ти закрива около 30% от колоната ,като седне някой я закрива околчателно.По добре си сложи едни елипси на кората.Например HERZ са на доста приемлива цена и свирят много добре.Но всичко вече опира до финансите ти.Ти си преценяваш :)
VWGT
Мнениеот VWGT » Вто 31 яну 2006 23:37
ок 10х за инфото , но и аз май трябва да разясня :)
колата е голф 3 комби и нямам задна кора а щора тъй че варианта с елипси отпада :) в задните врати си има вградени фабрично колони: две 17 см-ви малко под дръжката и 2 пищялки горе до ръчката за отваряне (техния размер не го знам, но са мах 4см в диаметър). Освен това имам и още 2 - 17 см-ви колони в предните врати, както и 2 - 10 см-ви в таблото. Та ако имам изкарани пищялки във вратите, 17-сантиметровите колони трябва ли да бъдат и те двулентови за да има по-добър саунд или при това положение трябва да са обикновени ... дано да става ясно какво питам, ако ли не утре ще гледам и снимки да кача :)
RaZU
Регистриран на: Чет 06 окт 2005 17:48
Мнениеот RaZU » Вто 31 яну 2006 23:40
еми тогава можеш си направиш бох-ове и в тях да сложиш елипсите.
dready
Мнениеот dready » Вто 31 яну 2006 23:45
С това комби си идеален за един субуфер отзад.
RaZU
Мнениеот RaZU » Вто 31 яну 2006 23:52
да той човека има 200кв.м място отзаде взел да се чуди какви колони да ръга по вратите :lol:
w_smith
Автомобил: Golf 3_Volvo XC70
Мнениеот w_smith » Вто 31 яну 2006 23:59
Пич може да пробваш да сложиш елипси в петата врата. На Орлите Астра комбито има серийно колони на петата врата. А иначе по твоя въпрос със сигурност ще са по-добре двулентовите.
dready
Мнениеот dready » Сря 01 фев 2006 0:03
RaZU написа:да той човека има 200кв.м място отзаде взел да се чуди какви колони да ръга по вратите :lol:
Ако му покажа моя багажник на голфа с 60л газова ще се хване за главата :)
VWGT
Мнениеот VWGT » Сря 01 фев 2006 0:05
субуфер не искам за сега, нямам нужда от толкова бумтеж :) ако правя кутии за елипсите те ще бъдат затворени под щората в багазника, което сигурно ще ги заглушава малко или много, затова засега искам да сменя колоните във вратите. За това питам има ли значение какви ще избера
ето как изглеждат нещата на задната врата: снимка тук
вие май ме взехте за мезе :) както казах не съм фен на ултра силния бумтеж, имам място което така или иначе е заделено във вратите, но колоните вече са се скъсали и искам да ги сменя, а след като така или иначе ще ги сменям питам кое е по-доброто решение :) това е ... а багажника си ми трябва, защото макар и рядко си превозвам доста екипировка, колела и тн неща :wink:
RaZU
Мнениеот RaZU » Сря 01 фев 2006 0:14
пищялката няма смисал да я буташ, а за вратите ти препорачвам :
http://www.electron.bg/product_info.php?cPath=45&products_id=774
http://www.electron.bg/product_info.php?cPath=45&products_id=766
http://www.electron.bg/product_info.php?cPath=45&products_id=3787
http://www.electron.bg/product_info.php?cPath=45&products_id=793
но не можеш да очакваш някакав сериозен звик от тях
zmej
Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
Автомобил: Audi 8D5 Quattro
Двигател: AJL
Мнениеот zmej » Сря 01 фев 2006 14:17
Вариант 1. Твърдо. Причини много.
Само че избягвай марки като Blaupunkt, Sоny, Pioneer (да не говорим за Elite, Thunder, ...) и т.н.
Ако става въпрос за 17 см говорител, ти препоръчвам TVM ARN-165, с уговорката, че искаш първо да го чуеш, преди да го вземеш, и ако ти хареса, тогава го взимаш. Ако имаш повече пари - вземи Vifa MG18WK09 - oколо 70 лв. е бройката. Само че за последния не съм сигурен дали имат 4-омов вариант на склад.
И още - въобще принципно при избор на говорители трябва да се слуша...
VWGT
Мнениеот VWGT » Чет 02 фев 2006 11:21
zmej написа:Вариант 1. Твърдо. Причини много.
ок мерси!
не ми се дават много пари и мисля отновно да взема блаупункт, досега свиреха напълно прилично с такива (такава бтв е и цялата музика, касетофон, 4ейнджър и всички колони са блаупункт), но определено ще е вариант 1 Beer
