Колони на мястото на щората за Б3 - решено
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Вто 26 май 2009 17:36
Здравейте.
Искам да заменя част от щората на пасата с дървена плоскост и 2 колони на нея.
В момента в багажника имам усилвател + туба, но като цяло не съм много доволен от звука. Тубата е май каплава, обема голям, малко като че ли от далеч ми идва звука и т.н.
Усилвателя е такъв:
мощност 2 x 60W / 1 x 180W (http://technomarket.bg/product_detail.p ... d=09036236)
Тези колонки дали са подходящи:
http://avitel-bg.com/for_the_mobile/spe ... s/dcx-690/
или
http://avitel-bg.com/for_the_mobile/spe ... s/ecx_690/
Разбира се не е задължително да са точно тези ...
Ако имате препоръка ще се радвам. Но не мисля да инвестирам и в нов усилвател.
Последна промяна от passenger на Вто 03 ное 2009 10:28, променено общо 1 път.
misho_GTI
Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Колони на мястото на щората за Б3
Мнениеот misho_GTI » Вто 26 май 2009 17:49
passenger написа:Здравейте.
Усилвателя е такъв:
или
Този усилвател ще се ползва ли за говорителите?
Ако се ползва за тях взимай втория вариант, ако няма да се ползва - взимай първите.
Първите на сиди си свирят отлично и вадят хубав бас, не са правени за усилвател, но пак става. Вторите също са добри, за сиди, стават, но ще им идва малко слабо, та ако няма да ги пускаш през усилвател - взимай първите. ;)
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Вто 26 май 2009 22:23
passenger написа:Искам да заменя част от щората на пасата с дървена плоскост и 2 колони на нея.
Ако им направиш и кутии, демек под тази плоскост да има обем, ще стане още по-добре. А що се отнася до избора на говорители - вторите са правилния избор.
passenger
Мнениеот passenger » Сря 27 май 2009 8:39
Да, искам да ползвам усилвателя поради няколко причини.
Едно че имам опънат кабел до него, второ че нямам пък опънати кабели за колоните, иначе все пак ще трябва да го разкарам, а не обичам да се разделям с неща, които с мерак съм купувал.
Едва ли ЦД-то е наистина с обявените 4х50 вата.
Просто си правя някаква сметка ... и затова. Колоните знам че са добри ... имам Херц в предните врати, и на таблото също оригиналните на VW.
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Сря 27 май 2009 14:01
passenger написа:Да, искам да ползвам усилвателя поради няколко причини.
Взимай ECX 690! ;)
stanev11
Регистриран на: Съб 09 фев 2008 16:07
Местоположение: Радомир
Мнениеот stanev11 » Нед 07 юни 2009 16:08
ела да ти подаря една готова кора,моята я махнах,широка е около 30-40см и влиза точно в релсите за щората,тапицирал съм я с изкуствена кожа,но е бордо на цвят.
passenger
Мнениеот passenger » Пет 26 юни 2009 11:03
Мерси колега, засега кората не ми е проблем.
Моля за малко разяснения:
Усилвателя горе на картинката има показатели:
Max power into 4 ohms: 2 x 120 watts;
Max power into 2 ohms: 2 x 180 watts;
RMS power into 4 ohms: 2 x 60 watts;
RMS power into 2 ohms: 2 x 90 watts;
а на избраните колони:
Power peak 200
Handling continuous 100W
Това означава ли че реално на 4 ома усилвателя е 2 Х 60W а колоните (ECX 690) по 100W? С други думи усилвателчето е по-слабо от колоните което е екстра за да не се издънят.
Ако по-евтиния модел (DCX-690) има следните показатели: Peak 180 watts 90 watts RMS, т.е. реално 10 вата по-слаби защо са толкова по-евтини от другите и защо да не предпочета тях ?
Предварително благодаря.
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Пет 26 юни 2009 11:10
passenger написа:
1 - Това означава ли че реално на 4 ома усилвателя е 2 Х 60W а колоните (ECX 690) по 100W? С други думи усилвателчето е по-слабо от колоните което е екстра за да не се издънят.
2 - Ако по-евтиния модел (DCX-690) има следните показатели: Peak 180 watts 90 watts RMS, т.е. реално 10 вата по-слаби защо са толкова по-евтини от другите и защо да не предпочета тях ?
1 - Да. То и с по-силен усилвател от говорителите, при хубави настройки няма проблем.
2 - На DCX - то не са му много верни мощностите, материалите при изработка са по-евтини, разликите са много. DCX-то не е правено за усилвател.
Може и DCX-то да вземеш, но ако имаш парите за ЕCX - вземи тях.
passenger
Мнениеот passenger » Съб 27 юни 2009 8:40
Благодаря, колега.
А някакви други предложения за колони елипси 6х9 в този ценови диапазон 100-150 лева ?
misho_GTI
Мнениеот misho_GTI » Съб 27 юни 2009 13:53
passenger написа:Благодаря, колега.
Hertz ECX690
Helix E 169 ESPRIT
Pioneer TS-A6903
Pioneer TS-A6904i
има и друга варианти.
passenger
Мнениеот passenger » Сря 21 окт 2009 22:18
Макар и късно си взех колоните. Ще ги монтирам на плоскост на мястото на щората.
Имам питане обаче:
1. Какъв материал? ПДЧ? Дебелина ?
2. Улея на щората е тесничък, като че ли по-малко от 1 см., т.е. в него трудно ще влезе плоскост. Да го режа ли, да го къртя ли (улея)? Идея от някой който е слагал такава плоскост ?
Ivaile
Регистриран на: Съб 21 фев 2009 22:47
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Мнениеот Ivaile » Чет 22 окт 2009 10:03
На твое място не бих бързал да къртя улея-не се знае кога ще ти дойде друг акъл!Аз бих опитал с ПДЧ 18 мм., което да монтирам, като на фреза мина краищата му , за да влезнат в улея на щората.
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Чет 22 окт 2009 10:40
Ivaile написа:На твое място не бих бързал да къртя улея-не се знае кога ще ти дойде друг акъл!Аз бих опитал с ПДЧ 18 мм., което да монтирам, като на фреза мина краищата му , за да влезнат в улея на щората.
Точно това бих те посъветвал и аз :да:
passenger
Мнениеот passenger » Вто 03 ное 2009 10:28
Благодаря за съветите.
Реализирах идеята:
ПДЧ 18мм. с широчина 30см. От двете страни сложих реслички и дъската стана като подставка за клавиатура от бюро. Колелцата на релсичките леко съм ги изпилил за да влязат в улеиите на щората. Дъската леко съм взел в двата ъгъла за да може да опре плътно в седалката. Сега влиза на мястото на щората (с малко усилие), а от самата щора съм махнал последните две пръчки.
Ще гледам да постна и някоя сника.
Дъската и релсичките (нужни са 2 комплекта, т.е. 4 колелца) от Практикер.
Последна промяна от passenger на Съб 23 яну 2010 18:18, променено общо 1 път.
Ivaile
Автомобил: Touran
Двигател: BSE 2008
Re: Колони на мястото на щората за Б3 - решено
Мнениеот Ivaile » Сря 04 ное 2009 19:16
:applause: Чудесно си го измислил, това с релсичките!Ако имаш възможност, качи снимки!
