Тонколоните на Passat B5
Maste-pro
Регистриран на: Пон 23 мар 2009 19:21
Мнениеот Maste-pro » Чет 28 май 2009 17:14
Интересува ме колко вата (W) са тонколоните +оригиналиния касетофон на Б5.
sashot
Регистриран на: Чет 07 фев 2008 16:09
Re: Тонколоните на Passat B5
Мнениеот sashot » Пет 29 май 2009 7:17
Усилвателят, на фабрично вградените в колата устройства, е около 20 вата на канал. Говорителите са съобразени с тази мощност, т.е. биха понесли претоварване до около 40 вата. Пищялките, по пътя на логиката, съответно са 5 - 10 ватови. Но тези цифри са доста относителни. Говорителите също са различни. Тези, произведени от Isophen - made in Tunesia, са по-слаби от Филипсовите. Защо мисля така. Преди няколко месеца купувах от форума оригинални говорители 2-ра ръка. Тунезийските бяха изгорели, продавачът ми ги замени с други, пак същите и отново изгорели. Накрая ми изпрати два филипсови, които работят прекрасно в момента. Статистическата извадка, макар и малка, според мен е показателна. :)
mopowah
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 10:19
Автомобил: 2021 VW ID3 Pro Performance Max
Местоположение: DK
Мнениеот mopowah » Пет 29 май 2009 15:13
sashot, моля те пусни ми ЛС с инфо от кой си си купил колоните, че искам и аз да си взема за задните врати.
Maste-pro
Мнениеот Maste-pro » Пет 29 май 2009 20:55
4 по 40 W , 4 пищялки по 5 W + касетофона 20 W = 200 W :)Благодаря за отговора.;)
sashot
Мнениеот sashot » Пон 01 юни 2009 7:48
Maste-pro написа:4 по 40 W , 4 пищялки по 5 W + касетофона 20 W = 200 W :)Благодаря за отговора.;)
Май не те разбрах. Ако смяташ, че е необходимо, поясни какво си искал да кажеш.
Peteff
Регистриран на: Сря 03 окт 2007 17:18
Местоположение: Бургас,Поморие,Salzburg
Мнениеот Peteff » Чет 18 юни 2009 18:06
аз имам една оригинална тонколонка за вратите за продан , използвана , работеща идеално
nikoloff90
Регистриран на: Вто 03 ное 2009 15:10
Мнениеот nikoloff90 » Чет 24 дек 2009 1:45
имате ли представа колко сантиметра е диаметърът на колонките? 10?
sashot
Мнениеот sashot » Чет 24 дек 2009 9:32
Ако става дума за Пасат Б5 и 5.5 - 16,5. Имай предвид, че говорителите са малко по-специални. Имат едни подиуми, които ги изнасят напред. Ако сложиш стандартни, са възможни два проблема. Първо, да не може да се отваря стъклото нацяло, ако става дума за задни врати, второ, да се влоши качеството на звука, поради междината между говорителя и кората. Изход - да се монтират допълнителни подиуми, които да се купят (цената трябва да е около 10 лева/бр.) или да се изрежат такива от ПДЧ, МДФ и да се обработят с някаква епоксидна смола.
Peteff
Мнениеот Peteff » Чет 24 дек 2009 11:00
ето такива например :)
nikoloff90
Мнениеот nikoloff90 » Пет 25 дек 2009 1:24
за Б5 ставаше въпрос, а попитах чисто инфоративно, иначе за сега нямам намерение да сменям обикновените колонки. не предполагах, че може да е толкова сложно състоянието при евентуална смяна :o иначе благодаря за информацията :hihichristmas:
basketwarrior
Регистриран на: Съб 27 фев 2010 11:13
Автомобил: Passat B5 variant
Двигател: 1.8T APU
Местоположение: София,Люлин
Мнениеот basketwarrior » Пет 17 фев 2012 20:44
sashot написа:Ако става дума за Пасат Б5 и 5.5 - 16,5. Имай предвид, че говорителите са малко по-специални. Имат едни подиуми, които ги изнасят напред. Ако сложиш стандартни, са възможни два проблема. Първо, да не може да се отваря стъклото нацяло, ако става дума за задни врати, второ, да се влоши качеството на звука, поради междината между говорителя и кората. Изход - да се монтират допълнителни подиуми, които да се купят (цената трябва да е около 10 лева/бр.) или да се изрежат такива от ПДЧ, МДФ и да се обработят с някаква епоксидна смола.
А от къде мога да си намеря такива "подиуми" ?
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Пет 17 фев 2012 20:46
basketwarrior
Двигател: 1.8T APU
Мнениеот basketwarrior » Пет 22 юни 2012 22:48
а мога ли да сменя само мидбаса или трябва да сменя и двете заедно,защото гледам че много колеги са сменяли всичко заедно? Защото по-скъпо излиза, а пък аз от високите тонове съм доволен и не мисля че имат нужда от смяна :)
basketwarrior
Двигател: 1.8T APU
Мнениеот basketwarrior » Пет 22 юни 2012 23:09
Оттеглям си въпроса,щото обиколих и чуждите сайтове и ми се разясни ,че не е никакъв проблем,само трябва да видя сметката на оригиналната букса ,да я резна и да свържа два от кабелите директно без букси за говорителя,но да питам и за тия адаптори (да знам да си направя сметка колко да заделя) тази цена в АVAL за 2-а адаптора ли е или за 1,защото гледам че говорителите се продават по 2-а в комплект и ще излезе много на далавера ако и адапторите са по 2-а,така ще ми излезе под 200 лева всичко :)
