Защо се губят настройките
- Jonkata_v
- Регистриран на: Вто 24 яну 2006 10:55
- Автомобил: VW GOLF MK4 Variant+MK4 HatchBac
- Двигател: 1.9TDI-90 AGR + 1.9TDI-90 AGR
Здравейте!Купих си сд"пайнер"-№2530,и след като сваля панела или извадя ключа без да е загасена музиката винаги ми изчезват настройките на радиото и вътрешните?На какво може да се дължи?Старият касетофон беше панасоник-касетка и нямаше подобни проблеми...да не би да е от самото СД,или от тоците?Блягодаря предварително!
- wili98
- Щраусолог
- Регистриран на: Вто 07 дек 2004 12:42
L&R написа:Постоянния + на музиката не е закачен където трябва т.е без прекъсвачи.
за да почсня колегата:
Обикновенно имаш 2 кабела на касетофона, които трябва да им се подаде + единият кабел се свързва след ключа т.е. като врътнеш ключа, тогава на него има +12, а на другият трябва да има постоянно +12 за да не ти губи паметта.
Принципно VW изкарват и двата на букса, но твоят явно не си го намерил този за постоянен +, и може да се наложи или да си го търсиш, или да си изведеш един директен от акумулатора... не е зле разбира се и бушонче да му сложиш
- Vasseto
- Регистриран на: Вто 06 сеп 2005 17:09
- Автомобил: Passat B7 Passat B5_5 Jetta V
- Двигател: CFFB AVF BXE
Ето тук гледайте :
http://www.autoelectric.ru/audio/connec ... ectors.htm
P.S. Някой моделатор може да го премести после в "Полезни връзки и статии",ако обича.
