Здравейте колеги ,имам JVS плейър , отскоро си сложих туба и всичко е що точно като исключим това че плейъра
гасне .Всеки път като увелича звука се изгасва и след се включва отново и пак и пак докато не го намаля.Предполагам някаква защита е това .Един колега ми каза че трябва да прекарам кабелите на плейъра директно към акумолатора и нямало да има проблем , Аз пък се чудя да не би това да е от акумулатора , защото като съм с включени фарове през нощта много по тихо трябва да слушам за да не гасно . отколкото на изключени.Искам да се посъветвам с вас преди да предприема действия.И да ви питам 4кв. кабел за плюс и ремоут(за към акумолатора) добра дебелина ли е .И трябва ли да сложа бушон при положение че самия плейър си има , ако да колко ампрера ? Благодаря предварително !
Гасне ми CD-то
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Re: Гасне ми CD-то
Кога за последен път си провери в какво състояние ти е акумулатора и колко ти зарежда алтернатора???
Айде виж ги тея неща пък после ще фърлим боб.
misho_GTI
- Регистриран на: Чет 13 сеп 2007 11:29
- Автомобил: 1990 Golf GTI + 1991 Country
- Двигател: PB 112 + 1P 98
Re: Гасне ми CD-то
На първо място си провери акумулатора.
Пускаш си един 4квадрата кабел за плюс от акумулатора, като слагаш предпазител максимално близо до акумулатора. За минус си взимаш от някъде от купето близо до сидито.А кабела дето е за + след контакт, можеш да си го оставиш какъвто си е сега, или да го вържеш към кабела за постоянния + .
Предпазител си сложи какъвто е и на сидито.
- vwghost
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 21:05
- Автомобил: VW GOLF IV
- Двигател: 1.9 TDI ATD 2002
- Местоположение: Стара Загора GOLF IV 2002 1.9 TDI ATD
Re: Гасне ми CD-то
Имал съм подобен случаи и решението беше банално
,кабела на минуса лошо контактуваше в корпуса на колата и от там напрежението падаше с 3 волта според консумацията ,имаше проблем както с паленето така и със зареждането на акумулатора.Хубаво е да се поизмери тук там с едно волтметърче и да се разбере къде се губи напрежението ,става за пет минутки .Успех колега BORIS88 .
,кабела на минуса лошо контактуваше в корпуса на колата и от там напрежението падаше с 3 волта според консумацията ,имаше проблем както с паленето така и със зареждането на акумулатора.Хубаво е да се поизмери тук там с едно волтметърче и да се разбере къде се губи напрежението ,става за пет минутки .Успех колега BORIS88 .- malolitrajkata
- Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
- Местоположение: Благоевград
Re: Гасне ми CD-то
1 "+" от акумулатора - 6 квадрата(сложи и един бушон)
2 "-" също 6 квадрата, захвани го някъде около цд-то , за корпуса на колата
и със слаб акумулатор да си гарантираш при направата на горепосочените неща няма да имаш проблем с гасненето, но може да се появи премигване
ако се появи премигването единия вариант е по-голям акумулатор , а другия кондензатор
кажи възрастта на акумулатора?
misho_GTI
Re: Гасне ми CD-то
malolitrajkata написа:1 "+" от акумулатора - 6 квадрата(сложи и един бушон)
и със слаб акумулатор да си гарантираш при направата на горепосочените неща няма да имаш проблем с гасненето, но може да се появи премигване![]()
Е за какво му е тоя 6кавдрата, при положение, че консумацията на едно сиди е не повече от 10-15 ампера. 4квадрата са предостатъчни.
- malolitrajkata
Re: Гасне ми CD-то
misho_golfa написа:Е за какво му е тоя 6кавдрата, при положение, че консумацията на едно сиди е не повече от 10-15 ампера. 4квадрата са предостатъчни.
за да се застрахова, аз съм с толкова и нямам никакви проблеми
misho_GTI
Re: Гасне ми CD-то
malolitrajkata написа:misho_golfa написа:Е за какво му е тоя 6кавдрата, при положение, че консумацията на едно сиди е не повече от 10-15 ампера. 4квадрата са предостатъчни.
И 4мм2 пак са му много.
- mafiacartel
- Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
- Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
- Двигател: PG
- Местоположение: гр.Поморие
Re: Гасне ми CD-то
Колега проблема ти идва от масата. Пусни си кабел захванат здрави за ламарината на купето. Захранващия кабел колеги невиждам смисал защо да го сменя само ще си усложни животеца
misho_GTI
Re: Гасне ми CD-то
mafiacartel написа:Пусни си кабел захванат здрави за ламарината на купето.
Като там дето се захваща кабела ХУБАВО ДА СЕ ИЗЧИСТИ боята.
candyshop
- Регистриран на: Пет 08 авг 2008 18:16
- Местоположение: Плевен
Re: Гасне ми CD-то
Колеги,имам абсолютно същия проблем.Също съм със JVC и при увеличаване гасне тубата при намаляне се пуска.Със 6 кв мм кабел съм сичко съм свързал както трябва.На какво може да се дължи освен на слаб акумулатор?
СД-то ми не е свързано директно към акумулатора
- malolitrajkata
Re: Гасне ми CD-то
candyshop написа:СД-то ми не е свързано директно към акумулатора
свържи го директно към "+"
а за "тубата" ти трябва по - дебел кабел
с какви параметри е усилвателя на бас касата?
candyshop
Re: Гасне ми CD-то
чесно да ти кажа незнам.пише елит 200вата 2x50 ... нещо такова
смисъл не е няква мощност и тубата и тя не е няква яка.
др което е - свързал съм още 4 говорителя към др канал на усилвателя да не би пък да е там проблема?
Потребители, разглеждащи този форум: Kosme и 23 госта
