За ПАСАТ б4-говорители
marine
Регистриран на: Сря 01 дек 2004 20:45
Мнениеот marine » Нед 05 юли 2009 7:53
Здравейте, четох доста преди да попитам, защото някой неща не ми станаха ясни.
Колата е ПАСАТ б4 1.8 моно 95 година седан.Имам говорители само отпред на таблото.
Искам да попитам, може ли да се сложат говорители в предните врати.В тях нямам дупки или капаци.
Аз ли да ги режа или да си търся кори с дупки?И какви размери са стандартнитена говорителите в този модел?
Даже незнам и в таблото колко са големи говорителчетата.Бихте ли препоръчали някакви за нормално слушане на музика и радио.Има ли смисъл от говорители на задната кора в багажника.ЦД-то е 4Х50 вата -така пише на него.
Благодаря прдварително.
GTI-R
Регистриран на: Нед 24 май 2009 0:12
Re: За ПАСАТ б4-говорители
Мнениеот GTI-R » Нед 05 юли 2009 9:40
По-добре забрави за колинките на таблото те ще са около 4" (10см)и неочаквай голям звук от тях.Най-добре ще е стига да имаш време и малко пари да направиш следното нещо.
Най-евтиният вариянт за добре свирещи говорителчета за цената си са тези
http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... yle_id=248
или тези,но задължително трябва да купиш високочестотни говорители
(защото звука кажи речи ще ти е в краката и става кофти)
примерно
http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... yle_id=245
http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... yle_id=405
самия монтаж на говорителите във вратите ще е по-сложен отколкото на таблото,но си заслужава !!
ще трябва да поработиш със епоксидна смола и задължително да изолираш вратата отвътре един от евтините вариянти е битумна лента това преставлява http://www.selena.bg/content/repository/images/Selena_bg/products/roofs/roofinsealing.gif защото когато монтираш говоритела на врата и ако няма изолация смятай,че всичко ще дранчи а и звука няма да е плътен абе с една дума зле!
За сега виж помисли дали ще имаш визможност за да монтираш говорители на вратата и пиши,но пак казвам няма слисъл от 10см или 13см говорители естествено ако не държиш чак толкова за звука :) ! най-добре 16.5см :horror:
айде поздрави :beer
marine
Мнениеот marine » Нед 05 юли 2009 11:33
Значи това :
Защото за другите нямат решетки.Само решетки дали продават?
И казваш да кача вискочестотните в таблото, а другите във вратите, за да не се чува звука откъм краката.
Какво значи "коаксиален"?
И за вратата да попитам...прави ли се нещо като кутия за говорителя или се използва обема на вратата?
И ако е така вътре нали тече вода понякога и няма ли да навреди на говорителя?
И какво имаше предвид като каза епоксидна смола?
Къде се използва?
GTI-R
Мнениеот GTI-R » Нед 05 юли 2009 13:16
Да високите ще ги монтираш на таблото !
За решетките немога да ти кажа със 100% но предполагам,че са вклучени към цената.
коаксиални са тези говорители,които са 2,3,4 лентови като тези http://www.aval-bg.com/catalog/display_ ... yle_id=245
а компонентите са тези където ти ги посочи говорителя филтър високочестотен говорител,а по-хубавите и скъпи системи са включени и средночестотни говорители естествено с тях звука си е по-хубав,но това е друга тема.
Така ще обясня накратко и сега ще потърся снимки,че така по-лесно ще ме разбереш.
За епоксидната смола тя се използва при направата на "джобчетата" където се монтират съмите говорители ще потърся видео и ще видиш 1 от начините на работа с такъв тип смола.С нея може да си правиш всякакви форми на кутията.Използва се и обема на вратата.
Тука е показано само,че с кутия за subwoofer
http://www.youtube.com/watch?v=I9Snm3SRzeA начина е същия само че си играеш със кората на врата или с пласмасата където мислиш да слагаш говорителя.
Сега направо ще ти пусна теми на колеги от tuning.bg/forum
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.ph ... 5&start=30
http://forum.fiat-bg.org/viewtopic.php?t=35120
http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=9215 ... c39f5782d4
малко инфо за изолацията
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=27&t=69884
marine
Мнениеот marine » Нед 05 юли 2009 16:50
Благодаря за отговорите колега.
Нещата почнаха да ми се изясняват, изолацията мга да я направя сам, но тези фланци с тази смола няма да мога.
Аз тях ще ги направя , но незнам после кка ги боядисват или ги облицоват с кожа, за да станат като оригинални.Ще потърся от друг пасат да видм дали ще намеря.
GTI-R
Мнениеот GTI-R » Нед 05 юли 2009 16:55
След като си направил джобчетата и китосал и оформил добре може и сам да си ги пръснеш или ако имаш познат,който има компресор и машинка за боята а и защо да не стане със спей или с четката (ама при нея малко играчка става) или да ги облицоваш с кожа както каза :P
