Kутия за Hertz ES300?По документи??
mupk0
Автомобил: Mercedes Benz S202
Двигател: C200 Kompressor
Мнениеот mupk0 » Нед 28 юни 2009 0:32
Абе в книгата с информацията на говорителя,за каква кутия са го сметнали?Защото си го взех говорителя,но втора ръка и нямам книги и такива работи,та идеята ми е някой ако има възможност да ми ги снима.Ще съм му много благодарен ;) :drunk
andro_
Re: Kутия за Hertz ES300?По документи??
Мнениеот andro_ » Нед 28 юни 2009 6:53
mupk0
Мнениеот mupk0 » Нед 28 юни 2009 9:30
Reflex box:
Vb=38lit
Fb=30hz
Reflex Tube:
AR80V
L=230mm
Така сега въпросите.Може ли да ми направите кутията с Bass Box,да видя схемата и размерите на стените,но да е скосена ,за да прилепва за седалката на колата.Колата е Golf Mk2 с газова.Правилно ли разбирам,че като литри кутията трябва да е 38литра???Другото...това AR80V ,какво ще рече?Бас рефлектор с дължина 230мм и широчина 80мм ли?Моля да ми помогнете ,защото нямам търпение да закача говорителя ;) Отделно каква вата ,как да я залепя най-добре и какви пари върви?
ЕДИТ:Досега мъчих таз програма (bass box) и ето какво сътворих.
Правилно ли е изчислена???Също така искам да попитам има ли значение къде ще сложа бас рефлектора?Защото мисля говорителя да е от правата стена и бас рефлектора в долната му лява страна :)
andro_
Мнениеот andro_ » Нед 28 юни 2009 14:01
Фирма Elettromedia (Hertz) предлага на пазара басрефлекси под марката AudioZComp. Моделът по документите е на AudioZComp. Има ги примерно в Тояга, сигурно и другаде.Авител е вносител на Херц,сигурно и при тях ги има.
Направи си една кутия,около 46-49 литра вътрешен обем.От MDF, не от ПДЧ.
Задния ъгъл при мен на Голф 3 е 26-27 градуса (по спомен), малко тригонометрия и ще си сметнеш и твоя ъгъл.
Най-лесно се прави ъгъла като се реже с ръчен циркуляр.С една настройка на ъгъла режеш и горната и долната плоскост.
В Бриколаж режат плоскостите без пари.В другите магазини взимат на срез.
Залепи касата с хубаво лепило.Примерно с EMFI или лепило за дърво на Henkel.
Вкарай малко винтчета.Най-лесно се навиват или с винтоверт или с бормашина с регулиране на оборотите.Предимство на бормашината е,че не умалява,защото не е с батерийно захранване.
Трябва ти и зеге за кръглите дупки.
Успех.
Потребители, разглеждащи този форум: DanZki и 17 госта
