Плеър за Пасат Б3
deadlysinsIvanov
Регистриран на: Съб 16 ное 2019 21:38
Плеър за Пасат Б3
Мнениеот deadlysinsIvanov » Съб 16 ное 2019 21:48
Здравейте колеги. Искам да сменя плеъра на Пасата Б3 е, но не знам как. Не, че не знам просто буксите и нещата са много различни. Трябва ми женски преходник за тази букса https://prnt.sc/pxwg9 https://prnt.sc/pxwhua и не мога да намеря. Има начин да вържа някакви кабели на едно място обаче не знам кое как що се връзва.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Re: Плеър за Пасат Б3
Мнениеот radotom » Съб 16 ное 2019 22:03
Това чудо Сони ли е?
Що си вкарваш таралеж в гащите?
Е верно не е толкова зян като Блаупунктамарата, амаа...
Иначе, ето малко инфо: http://www.autoelectric.ru/audio/connec ... ectors.htm
Можеш да си поръчаш преходник и от vikiwat.com
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Съб 16 ное 2019 23:02
Това е сони и с малките кабелни обувки, изолирбанд и лепило можеш да си направиш букса сам, ако ти е зор и няма откъде да я вземеш. На пасата трябва да е ИСО конектор стандартен, като изключим че и двата плюса са директни и няма ACC. Взимаш 12 волта от духалката на парното от копчето и така ти се цъка на контакт, но не работи при изключен ключ.
deadlysinsIvanov
Мнениеот deadlysinsIvanov » Нед 17 ное 2019 13:45
Не знам, няма такава букса каквато твърдите. За тая букса на пасата ми трябва женски преходник за друк плеър, и е някак друг https://prnt.sc/py37dk https://prnt.sc/py37n1 не знам как да го оправя или да го сменя. Другото е, че като барна там кабелите отзад колоните пръщят и спират понякога. Едната колана отзад работеше оправих и другата след товата другата спря да работи сега и двете не работят. Не знам как да го оправя. Да плеъра е сони cdx-l400x. Немога да оправя таблото и другите преди да свърша с този проблем. Дайте идеи моля.
инжектопляктор
Мнениеот инжектопляктор » Нед 17 ное 2019 14:55
deadlysinsIvanov написа:Не знам, няма такава букса каквато твърдите.
Това не е оригиналната букса, а някакви кабели усукани и свързани не знам си как. Взимаш сега цветовете на кабелите и комплект мъжки и женски ISO конектори. Мъжките ги запояваш от страната на колата, от женските си правиш преходник към радиото. Ако не знаеш как - жичкаджия. Всички кабели се запояват, не се връзват с лустер клеми!
Оригиналните букси на колата са тия - гледаш кафявата и черната.
deadlysinsIvanov
Мнениеот deadlysinsIvanov » Нед 17 ное 2019 18:16
Може ли линк към комплекта и някакъв туториал кое как се прави
