Шум в колоните
Piro_vw
Регистриран на: Пет 25 апр 2008 8:05
Автомобил: VW Passat B5
Двигател: 1.9 TDI AFN
Шум в колоните
Мнениеот Piro_vw » Пон 13 юли 2009 11:28
Значи този шум е все едно свири турбина,едно свистене такова и се чува когато колата работи и като подавам гас се усилва и все едно вярно има турбина.Дали проблема е в усилвателя или е по кабелите.
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: Шум в колоните
Мнениеот koby » Пон 13 юли 2009 11:51
вреден ток от каде си хванал ток за усилватела и CD-то
Piro_vw
Re: Шум в колоните
Мнениеот Piro_vw » Пон 13 юли 2009 12:12
ами от акумулатора,но преди го нямаше това шумене а по е същия начин свързан
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Re: Шум в колоните
Мнениеот rollin » Вто 14 юли 2009 22:09
Piro_vw написа:ами от акумулатора,но преди го нямаше това шумене а по е същия начин свързан
слагаш един филтър за тока и трябва да се оправи проблема
Ето това представлява( не го приемайте за реклама, просто няма от каде другаде да го покажа !!!)
най долния продукт
http://i.caraudiobg.com/index.php?optio ... 6&Itemid=5
Piro_vw
Re: Шум в колоните
Мнениеот Piro_vw » Вто 14 юли 2009 22:13
rollin написа:
най долния продукт
благодаря колега
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Re: Шум в колоните
Мнениеот mafiacartel » Съб 25 юли 2009 15:56
Замаси си корпуса на плеера с корпуса на усилвателя като прекараш кабел и го закачиш на корпуса на плеера ,а другия край на корпуса на усивлателя. Успех ;)
Piro_vw
Re: Шум в колоните
Мнениеот Piro_vw » Пон 23 ное 2009 13:24
Малко позанемарих работата но проблема си седи,обаче поогледах колонките и като поразмишлявах малко установих че самите колони си имат филтри-ето ги и тях
Изображение Изображение .
Та дали проблема е в единият филтър,защотото проблема е само в едната колона.
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Re: Шум в колоните
Мнениеот dinkonikolaev » Чет 26 ное 2009 17:02
:shock :shock :shock Не се заблуждавай с тия филтри по колоните от филтър до филтър има огромна разлика зависи за какво ще се използва ако не се лъжа такъв филтър е на цена от 5 до 8 лева от "Добрикит".Наскоро слагах такъв и резултата е налице :beer
mafiacartel
Двигател: PG
Re: Шум в колоните
Мнениеот mafiacartel » Нед 29 ное 2009 0:52
Piro_vw написа:Малко позанемарих работата но проблема си седи,обаче поогледах колонките и като поразмишлявах малко установих че самите колони си имат филтри-ето ги и тях
/210989268919419162401258974871ua3dHhN5SoS6Zq42GG1p.JPG[/img][/url] .
Колега тези филтри са за съвсем друго нещо. По горе бях написъл за милярден път както да направиш ,но за милярден път никой нечете .
passat123
Re: Шум в колоните
Мнениеот passat123 » Пон 07 дек 2009 0:49
mafiacartel написа:Замаси си корпуса на плеера с корпуса на усилвателя като прекараш кабел и го закачиш на корпуса на плеера ,а другия край на корпуса на усивлателя. Успех ;)
Това е вярно много хора избягват тия маси но аз съм патил направи това и кажи дали ще
имаш резултат!
Piro_vw
Re: Шум в колоните
Мнениеот Piro_vw » Пон 07 дек 2009 8:30
установих къде е проблема и вече е отстранен.Вярно че МАСАТА е в замесена почти винаги във всички проблеми.И тъка да обясня моето решение,след обстоен преглед с колегите "djmaster и lilan" на които искам да благодаря,се установи че целият проблем го прави едната колонка,разглобих я видях че има едно малко заголено кабелче което върши цялата работа и замасява.
Piro_vw
Re: Шум в колоните
Мнениеот Piro_vw » Пон 07 дек 2009 12:01
:applause: :applause: :applause: благодаря на всички колеги които си изказаха мнениет и допринасянето за решението на проблема
