един усилвател за бас и елипси?
s5501na
Регистриран на: Чет 20 юли 2006 19:46
Мнениеот s5501na » Вто 14 юли 2009 18:39
Въпроса ми е следния: има ли как към един усливател да се вържат бас и елипси?
Усилватела е 2 канален/тъндър/ , от него в момента свирят елипсите/херцове/, но може ли да включа и баса/някакъв тъндър май/ и да сложа филтър за да отреже високите, ще има ли проблем?
Не разбирам въобще и затова питам :oops: , знам че въпроса е малко глупав.
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Re: един усилвател за бас и елипси?
Мнениеот rollin » Вто 14 юли 2009 22:06
Всичко е възможно но въпроса е дали си заслужава....?
Моя съвет е да си вземеш или още един двуканален амп., или направо един четириканален :wink:
s5501na
Мнениеот s5501na » Сря 15 юли 2009 0:01
Добре де целта ми да го направя с един.
А като взема 4 канален какво, пак ми трябва филтър?/елипсите ще свирят без бас , а бас без високи/
rollin
Мнениеот rollin » Сря 15 юли 2009 7:27
s5501na написа:Добре де целта ми да го направя с един.
И как точно стигна до това заключение? :mrgreen:
s5501na
Мнениеот s5501na » Сря 15 юли 2009 8:30
Значи по твоята логика трябваа да търся 4 канален усилвател с филтър зьа всеки канал, така ли?
Аз такъв не съм виждал
PuShE_
Регистриран на: Пон 15 дек 2008 23:58
Автомобил: Passat 3b5
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Сря 15 юли 2009 8:57
мн е просто,да приемем че за елипсите ще ползваш 1-ви и 2-и канал на усилвателя,а 3-и и 4-и на бридж и за баса.касетофона или цд-то има изход за усилвател и за 4 говорителя-2 предни линии и 2 задни,пускаш сигнал от задните линии към усилвателя,които поставяш на 1-ви и 2-и канал,така няма да ти трябва филтър,3-и и 4-и канал си ги захранваш от изхода на цд-то за усилвателя,нещо неясно
s5501na
Мнениеот s5501na » Сря 15 юли 2009 9:42
По-сложно е от колкот си мислите, защото съм с фабричната музика/гама 5/ и нямам изход за усилвател, вече съм взел сигнал от задна линия.
И второ моя усилвател е двуканален ,въпроса е как да се получи с него
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 15 юли 2009 10:20
s5501na написа:въпроса е как да се получи с него
Гадно ще се получи. На единия канал връзваш 2-те елипси последователно да стане 8 ома товара, че стъпалото да не каже пръц (ако поддържа 2 ома товама може и успоредно да ги вържеш). И на дръгия канал събуфера. И ако искаш елипсите да свирят само среди и високи а събчето само бас ще трябва пасивни филтри, които ще са сериозна пара, а и филтъра за баса ще е 3 кила мед. НО ефекта ще е много шит.
И пак идваме на варианта, че чисто технически е възможно, но не си заслужава усилията и парите.
Моя съвет е ако искаш да надграждаш се прости с тая ГАМА или ако толкова държиш на нея я води на доктор да и извади едни изходи от предусилвателя.
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Сря 15 юли 2009 14:06
по-евтино и по-практично ми се струва чеще е да си купиш едно цд с изход за туба
rollin
Мнениеот rollin » Сря 15 юли 2009 20:37
PuShE_ написа:по-евтино и по-практично ми се струва чеще е да си купиш едно цд с изход за туба
абе и с изход за бидон да си купи все тая....
Трябва ти четириканален амп за да се получи нещо кадърно!
На дву канален е практически възможно но умствено не възможно !!!
С 4-ри каналния усилвател ще може да пуснеш елипсите на хай пас или на флат, а суб-а на лоу пас и ще имаш усилване отделно на елипсите и на суб-а
Не е длъжно дори да подаваш сигнал с 2 комплекта чинчове, може с едни преходници да се направи....
radi_nrj
Двигател: AEL ALH
Мнениеот radi_nrj » Сря 15 юли 2009 21:31
rollin написа:
:да:
PuShE_
Двигател: AFN 1997
Мнениеот PuShE_ » Чет 16 юли 2009 1:07
то и аз говоря за 4-и канален,но цялата играчка с кабелите може да се избегне със смяната на касетофона и няма нужда да сменя усилвателя,процедурата е по-проста и по-лесна според мен
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Мнениеот passenger » Пет 24 юли 2009 9:04
Простете но в крайна сметка поне аз разбрах че на двуканален усилвател не е правилно да се вързват колони туба на бридж ? Какво се получава физически ?
По-калпав звук, по-малка от предписаната мощност, Възможен дефектиране на усилвателя ?
С други думи отзад колоните се връзват на канала на ЦД-то, а тубата на усилвателя, който е вързан на предназначения за това чинчов изход ?
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Съб 25 юли 2009 16:00
s5501na написа:Значи по твоята логика трябваа да търся 4 канален усилвател с филтър зьа всеки канал, така ли?
Като не си виждал колега позаинтересовай се и послушай съвета на колегата ти "rollin" :да:
s5501na
Мнениеот s5501na » Съб 25 юли 2009 16:55
mafiacartel написа:
http://www.google.bg/search?hl=bg&num=1 ... %3Dlang_bg
mafiacartel написа:
Позаинтересовай
се от други модели плеери и ще видиш че Сони винаги ще е на последно място.
