От къде зимате '' - '' за усилвателя ?
- Jetta I
- Регистриран на: Пон 09 юни 2008 22:00
- Местоположение: Плевен/Габрово
Искам да ви питам за мнение моя усилвател съм го вързал към купето и по точно към болта, който държи номера ми. Чух, че за да няма смущения най-добре е да го зема от акумолатора. Как бихте ме посъветвали.
- Pepi-s-passata
- Регистриран на: Съб 09 май 2009 11:56
- Местоположение: Sofia golema :D
Re: От къде зимате '' - '' за усилвателя ?
Jetta I написа:Искам да ви питам за мнение моя усилвател съм го вързал към купето и по точно към болта, който държи номера ми. Чух, че за да няма смущения най-добре е да го зема от акумолатора. Как бихте ме посъветвали.
Кое си взел масата или тока? Нещо не разбрах.
- Jetta I
Масата. В заглавието на темата съм отбелязал '- ' и сега си свири просто исках да знам от къде е по добре и препоръчително. Четох в интернета, че колкото по къс е кабела на масата ( от мястото където я зимаме до усилвателя) толкова по добре после приятели ми споделиха, че тяхната маса е от акомулатора за да няма смущения и ред други проблеми.
- ch2mod
- Регистриран на: Сря 19 мар 2008 16:24
- Местоположение: извън София
Jetta I написа: приятели ми споделиха
кажи им да прочетат малко за тоци и съпротивления и тогава да дават съвети
правилно си го вързал не ги слушай
Последна промяна от ch2mod на Съб 18 юли 2009 1:49, променено общо 1 път.
- Pepi-s-passata
Jetta I написа:Масата. В заглавието на темата съм отбелязал '- ' и сега си свири просто исках да знам от къде е по добре и препоръчително. Четох в интернета, че колкото по къс е кабела на масата ( от мястото където я зимаме до усилвателя) толкова по добре после приятели ми споделиха, че тяхната маса е от акомулатора за да няма смущения и ред други проблеми.
При мен масата е вързана за болта на коланите под задната седалка
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
Pepi-s-passata написа:Jetta I написа:Масата. В заглавието на темата съм отбелязал '- ' и сега си свири просто исках да знам от къде е по добре и препоръчително. Четох в интернета, че колкото по къс е кабела на масата ( от мястото където я зимаме до усилвателя) толкова по добре после приятели ми споделиха, че тяхната маса е от акомулатора за да няма смущения и ред други проблеми.
Това е идеалното място за вързване на масата, ако не е от самия акумулатор!
Там болтовете са дебели и връзката е здрава.
- Jetta I
Благодаря на всички.
- ch2mod
колкото е по къс кабела толкова по лесно се освобождава излишното напрежение
най-малко е по безопасно
- rollin
ch2mod написа:колкото е по къс кабела толкова по лесно се освобождава излишното напрежение
То според дължината и консумацията на усилватела се смята с какво сечение да е кабела...
- radi_nrj
- Двигател: AEL ALH
Я кажи за какво точно излишно напрежение говориш?
"колеги", що спорите всичко е физика, купето има най голямо сечение и съпротивлението на желязото колкото и да е по-голямо от това на медната жица с която бихте си свързали усилвателя, то токът минаващ от там ще е най-голям при връзка най-близка с купето.
- Skruji
- Регистриран на: Пет 11 май 2007 16:40
- Автомобил: Golf 6 Variant
pitski написа:"колеги", що спорите всичко е физика, купето има най голямо сечение и съпротивлението на желязото колкото и да е по-голямо от това на медната жица с която бихте си свързали усилвателя, то токът минаващ от там ще е най-голям при връзка най-близка с купето.
Ами ако кабела който свъзва акумулатора и купето се окаже тънък (при много яки музики
?Моя усилвател съм го вързал директно на акумулатора, дали съм сбъркал?
- rollin
Skruji написа:pitski написа:"колеги", що спорите всичко е физика, купето има най голямо сечение и съпротивлението на желязото колкото и да е по-голямо от това на медната жица с която бихте си свързали усилвателя, то токът минаващ от там ще е най-голям при връзка най-близка с купето.
Ами ако кабела който свъзва акумулатора и купето се окаже тънък (при много яки музики)
Моя усилвател съм го вързал директно на акумулатора, дали съм сбъркал?За Голф 3 става въпрос?
как ще си сбъркал... това е най добрия вариант...
А кадето спомена одеве, че кабела от акумулатора към купето идва тънак.. и той се подменя колкото и нереално да звучи...
Ето проекта в моето поло, разгледайте го, правено е по учебник
http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=66&t=131411
- Skruji
Имах на предвид че съм вързал и плюса и минуса на акумулатора, гледам че твойта маса е към купето (пък и на повечето е така), дали трябва да го преправя като при вас? Предпазител имам само на плюса, ама и тя музиката ми не е кой знае какво, една 12" Clarion в малка кутия, защото искам и багажник да имам, и едно усилвателче Nippon.
Хващай си е за купето здраво и не се бой колега,смущенията са от някаде другаде
