Басът ми пръщи - какво да правя?
Дашо
Пернишки бек
Регистриран на: Чет 22 фев 2007 12:57
Местоположение: Градът на мечтите - Перник, щата Мошингтън
Мнениеот Дашо » Нед 19 юли 2009 13:20
Басът ми ( Lanzar Max ) от вчера нещо сдуха. Започна да пръщи, когато удари на бас, а го погледнах, мембраната му не се е скъсала. Някой има ли идея какъв е проблема? Дали е тотално заминал или може да се оправи?
Басът така изглежда:
jonn_krissy
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
Местоположение: Гоце Делчев
Re: Басът ми пръщи - какво да правя?
Мнениеот jonn_krissy » Нед 19 юли 2009 15:29
Проблема може да е и от сиди-то.Аз съм със Сони и ако не ми пе прилепнал панела добре ми пращят ако.
:idea: сложи друга колона кам този канал,и опитаи така,ако не става исключи я раздвижи малко с пръсти за да видиш дали няма испаднали боклуци от някаде.
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Нед 19 юли 2009 17:02
Или,намотките са се разлепили вече и дерат по магнита-издънил си го, не е нужно да си скъсал мембраната че да е дефектирал.
lozan67
Регистриран на: Чет 03 авг 2006 20:47
Мнениеот lozan67 » Нед 19 юли 2009 20:08
И моят беше започнал да пращи и си помослих, че е изгорял. А то да влезе некаква наилонова торбичка през фазоинвертора и се запънала вътре. Много добре имитираше прегорял бас mhihi .
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Мнениеот rollin » Нед 19 юли 2009 20:30
най вероятно има развита намотка....
Свали го о го занеси на някой дето разбира да му хвърли едно око...
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Пон 20 юли 2009 8:54
Днес сигурно ще го отнеса да му видят намотката, дано проблема не е сериозен - ако ли не, нов :roll:
jonn_krissy
Мнениеот jonn_krissy » Пон 20 юли 2009 9:51
Дашо написа:Днес сигурно ще го отнеса да му видят намотката, дано проблема не е сериозен - ако ли не, нов :roll:
Кажи после кво е станало
rollin
Мнениеот rollin » Пон 20 юли 2009 9:58
мда... и тоя път си вземи по-истински :wink:
Дашо
Пернишки бек
Мнениеот Дашо » Вто 21 юли 2009 9:50
Казаха ми че доста възможно намотката да е сдала багажа, но ще го отворят и ще се опитат да го оправят чак след 1 седмица и тогава вече ще знам, за какво става на въпрос :roll:
Rqhovo
Регистриран на: Пон 13 апр 2009 18:06
Автомобил: Passat B3
Двигател: 1Y 1991
Мнениеот Rqhovo » Вто 21 юли 2009 12:23
Виж сега колега проблема може изобщо да не е в говорителя, а в самото сд.Това пращене се получава ако има лоши или студени спойки по платката му.Защото ако е говорителя по-скоро тряба да се чува пукане, а не пращене а пак и намотката не се износва тя или изгаря (прекъсва се )или е ок
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Вто 21 юли 2009 17:10
Или се разплита и дере по магнита.Това става от много гърч,не един съм пращал към вечните децибелни полета така.Направо плюят увивката.А ако искаш да провериш дали ти е здрав говорителя,пусни го в къщи на нещо,все ще имаш я уредба я двд,ако не някой комшия все ще има.Тогава можеш да се увериш.
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Съб 25 юли 2009 15:52
На какъв усилвател е слушан ?
hsr
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 10:32
Местоположение: ...
Мнениеот hsr » Нед 21 фев 2016 22:59
feikot написа:....А ако искаш да провериш дали ти е здрав говорителя,пусни го в къщи на нещо,все ще имаш я уредба я двд,ако не някой комшия все ще има.Тогава можеш да се увериш.
Какво по-точно имаш предвид, че и на мен ми се появи подобен проблем?
Или иначе казано: Как може да се провери?
feikot
Двигател: AFN AVG
Мнениеот feikot » Пон 22 фев 2016 12:29
Да се провери какво ? Дали работи или дали е изпращял ?
hsr
Местоположение: ...
Мнениеот hsr » Пон 22 фев 2016 14:37
feikot написа:Да се провери какво ? Дали работи или дали е изпращял ?
Дали е за боклука/ремонт.
Ето го и моят проблем:
Появявя се само при силен бас, когато мембраната има голям ход и сякаш удря при прибирането си.
Накрая на клипа съм показал с ръка, мисля, че се вижда колко силно го натискам.
При по-малък ход няма проблеми.
Едит: Сега като гледах клипа, ми се струва, че "дърпа" навътре, а + и - са си както трябва.
