Golf 5 помощ при монтиране на музика
starcraft
Регистриран на: Вто 28 юли 2009 0:49
Местоположение: germany
Мнениеот starcraft » Вто 28 юли 2009 1:13
Имам "ново" голфче 5 (2004).
В него е монтирана вторично една много недодялана навигация с CD player.
Днес си купих нова :)
http://www.navigadget.com/wp-content/po ... f310bt.jpg
но за да я сложа трябва да махна старата а идея си нямам, как да го направя.
Намерих, как може да стане това:
http://www.hansweb.de/mediapool/32/3260 ... eitung.pdf
но при мен отгоре конзолата изглежда по друг начин. (май е от по-старите, без двузонов климатик)
Отгоре нямам решетка за климатик а е леко навътре ... нещо като ниша. (утре може да кача снимки)
Хванато беше с 2 болта, развих ги, но подложката продължава да е здраво захваната за конзолата.
Сигурно трябва да напъна малко, но не знам къде точно ... а и малко ме е шубе да не го изкъртя съвсем,
както става обикновено в такива случаи.
Някой знае ли как точно мога да отворя конзолата?
После трябва да пробия някъде дупка за кабела на GPS приемника, но не съм стигнал до там още :(
Но предполагам и за това все нещо няма да ми е ясно ...
Мерси предварително :)
Последна промяна от starcraft на Чет 30 юли 2009 13:57, променено общо 1 път.
peleto861022
Регистриран на: Сря 19 ное 2008 13:33
Re: Golf V помощ при монтиране на навигация
Мнениеот peleto861022 » Вто 28 юли 2009 18:32
здр. колега даи снимки че не може да гадаем какво представлява .иначе честито за колата дас си я караш безпроблемно . а и само да си знаеш че има друг раздел за твоя въпрос не е за тука и сигурно ще я преместят . аиде като качиш фотоси все някой ще може да ти помогне . поздрави.
starcraft
Мнениеот starcraft » Вто 28 юли 2009 18:57
Merci :)
Ами ... аз се справих с таблото, но ...
на колата има ей това нещо а на мен ми трябва с един отвор (казва ли се ДИН на българси?)
http://www.xxlaudio.de/images/produkte/ ... 190-02.jpg
Та поръчах сега от ибей с един двоен отвор:
http://www.meins24.com/images/product_i ... vvwrbd.jpg
Искам да питам, трябва ли ми и тази част за закрепяне към таблото или може и без нея?
http://www.caraudio24.de/images/product ... 8395_0.jpg
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Мнениеот mafiacartel » Сря 29 юли 2009 11:07
Честито за новата каляска :) Да колега тази стойка наречена "шейна" ще ти трябва за закрепване на мултимедията. Стига самата шейна да е няма в комплекта.
starcraft
Мнениеот starcraft » Чет 30 юли 2009 1:39
Мерси :)
Аз се отказах от мултимедиата ... върнах я в магазина :(
не ми се искаше, но ...
много ми дойдоха разходите по монтажа.
Трябваше да пробия таблото за да изкарам GPS-приемника.
Да си платя панела за конзолата + шейна (не можах да я намеря за под 35 евро а и нещо размерите на панела и шенйте не пасваха) ...
адаптор за антената ....
само от тези неща ми се събират около 100 евро :(
+ и тук разбиват коли за да им свалят навигациите :(
затова си купих едино "нормално" радио :)
с него поне толкова проблеми с монтирането не би трябвало да има :)
Взех си kenwood bt8044u
http://www.testfreaks.co.uk/car-audio-v ... c-bt8044u/
Но ... пак ми трябва малко помощ.
Входът на антената ми е такъв, като черния на тази снимка
http://www.drcarhifi.de/artikel/10327.jpg
а изходът на антената е такъв, като мъжкото на тази снимка (ISO ако не се лъжа)
http://i1.ebayimg.com/03/i/001/17/72/f43f_1.JPG
Мислех, да питам, защо имам и още един входящ кабел с малък накрайник (меден и извит на 90"), но сега видях, че това е за GPSa на касетофона с навигация, който е слагал предишния собственик.
Понеже четох в нета, че за VW трябва специален преходник със захранване иначе не хващало хубаво радиото (ако съм разбрал прочетеното правилно) а този изход за антена не ми се струва, като оригиналния, който видях на снимка ... и да питам дали ще има някакъв бъг с радиото или да си купя само адаптор да вържа буксите, да вържа антената с адаптора и да си свиркам :)
ПС
Пиша по други форуми, но от всички български в този май сте най-любезни :)
EDIT:
Вързах всичко и има радио :)
Имам сега обаче друг проблем:
Касетофона работи само, когато съм на контакт.
Четох в упътването, че има червен и жълт кабел, които при VW трябва да са обърнати.
Обърнах ги, и после пак, но нищо, все същото.
Загледах, че в буксата (вече монтираната преди мен), където трябва да влезнат кабелите влиза само един червен с жълто а не червен и жълт.
Някаква идея, как да го направя?
Трябва ли да вържа червено жълтия кабел с червения и жълтия (към касетофона)?
ето линкове, към снимки, защото сигурно съм го обяснил малко неясно :)
http://img240.imageshack.us/img240/1555/dsc00464g.jpg
http://img220.imageshack.us/img220/2781/img017v.jpg
mafiacartel
Двигател: PG
Re: Golf 5 помощ при монтиране на музика
Мнениеот mafiacartel » Чет 30 юли 2009 18:12
Колега ако имаш мултицет за да замериш напрежението ще ти е най лесно. Червения кабел на плеера е "Remote" той при даване на контакт на колата пуска плеера в действие ,а жълтия кабел е главния + който ти пази настройките на плеера на него постоянно трябва да има напрежение. Замерваш с мултицета при изключен контакт и ключа изваден от боша на кой кабел има 12+ на него връзваш жълтия кабел след което даваш на контакт и пак мериш на кой друг кабел ти пуска 12+. На него връзваш червения и за най сигурно изключваш от контакт и вадиш ключа за да си сигурен че 12-те волта изчезнат на този кабел. Надявам се че бях ясен :)
ingenera7
Регистриран на: Пет 25 дек 2009 20:12
Мнениеот ingenera7 » Вто 21 фев 2012 18:05
starcraft написа:Merci :)
Аз просто си изрязах преградката в средата и стана идеално
