проблем с музиката на пассат б3
passat_rs
Регистриран на: Сря 29 юли 2009 23:37
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Местоположение: Разград
Мнениеот passat_rs » Пет 31 юли 2009 16:03
колеги имам проблем с музиката когато сд-то е пуснато дам мига4 буфера по4жа да фъфли 4ува се един мо6тен звук коъто дразни много даже когато сменям клси и дълги паг сл6тото. казаха 4ин4ове смених и пак тая казаха сд пробвах den5000ub проблема си седи а когато намаля до край се 4ува едно гадно брам4ене помогнете моля ви ето я музиката ми http://www.vbox7.com/play:e1b783c9
koby
DarkSidE of The WorlD
Регистриран на: Вто 06 яну 2009 17:19
Местоположение: елин пелин
Re: проблем с музиката на пассат б3
Мнениеот koby » Пет 31 юли 2009 16:07
сложи си кондензатори за вредния ток
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Пет 31 юли 2009 16:58
преди имах 2 усилвателя и нямах проблем откакто продадох единия ми го прави тва
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Пет 31 юли 2009 18:33
това е от преди сега е един този от ляво http://www.album.bg/the_play87/?upload_done=1
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Мнениеот rollin » Съб 01 авг 2009 7:39
а много ми е интересно от каде си хванал плюса и минуса на усилватела?
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Съб 01 авг 2009 9:32
плюса е от акулумулатора а минуса е от дългия болт в багажника дето държи резерната гума
moimoimoi
Мнениеот moimoimoi » Нед 02 авг 2009 21:53
докарай си хубав минус някъде в близост от акумулатора,минуса на задните мигачи и той е хванат на корпуса в близост до този болт за резервната гума
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Вто 04 авг 2009 23:13
преместих минуса под задната седалка на болта на коланите но проблема е съштия :(
agopov
Регистриран на: Пет 26 май 2006 14:56
Мнениеот agopov » Пон 10 авг 2009 12:49
Проблема ти е в плеъра. Пробвай с друг и ще видиш, че ще се оправи :)
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Пон 10 авг 2009 14:53
колега казаха ми за това и пробвах някакав блаупункт и пак тая :063:
dinkonikolaev
Двигател: PF AAM
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот dinkonikolaev » Съб 15 авг 2009 10:02
Имаш ли бушон на захранващия кабел колко ампера е той и коло е на усилвателя,има едни нещица се продават
http://www.ljclub.net/auto-audio/filtri/Isolator.jpg
:wink:
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Съб 15 авг 2009 10:24
Кабела за звука и захранващия кабел от една и съща страна ли са?
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Нед 16 авг 2009 15:59
нямам бушон по4ва да прекъсва с него а за захранваштия е от лявата а кабела за звука е от дясната стана на стапалото :screwy
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 16 авг 2009 20:57
passat_rs написа:нямам бушон по4ва да прекъсва с него а за захранваштия е от лявата а кабела за звука е от дясната стана на стапалото :screwy
Не става въпрос за стъпалото :Mr Green Fun
По принцип захранващия кабел се пуска по единия праг а чинчовете по другия.
passat_rs
Автомобил: BMW E91
Двигател: M57 T2
Мнениеот passat_rs » Пон 17 авг 2009 9:15
да така е захранващиа е на лявия праг а този за сигнала е на десния праг но какво обто има с това :screwy
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
