Как да отключа радио ????
Marieta
Регистриран на: Сря 05 авг 2009 21:00
Местоположение: Gabrovo
Мнениеот Marieta » Сря 05 авг 2009 21:11
Привет! Имам проблем с авторадио от VW. При изваждането на акумулатора радиото се заключи. Извадих го, за да видя серийния номер. Казаха ми за тези програмки калкулатори, които възпроизвеждат кода. Пробвах да въведа серийния номер на касетофона и не ми дава да въвеждам букви - само цифри. А кода е от 14 символа, някои букви. VWZ1Z1P9026235 е кода. Ако някой може да ми помогне ... :) От този сайт дръпнах програмката. На радиото пише Alfa,непосредствено след емблемата на VW, което не знам какво трябва да е.
http://rapidlibrary.com/index.php?q=vw+ ... calculator
... рових навсякъде и друга за VW не намерих :(
mafiacartel
Регистриран на: Нед 22 юли 2007 13:19
Автомобил: VW Golf 2 GTI G65
Двигател: PG
Местоположение: гр.Поморие
Re: Как да отключа радио ????
Мнениеот mafiacartel » Чет 06 авг 2009 22:50
Пробвай : 1 7 6 1
soto73
Регистриран на: Нед 26 авг 2007 12:11
Автомобил: VW Passat B8 SPORT 2TDI BMT
Двигател: CRLB 2015
Местоположение: Мадрид/Ямбол
Мнениеот soto73 » Пет 07 авг 2009 11:23
mafiacartel написа:Пробвай : 1 7 6 1
Не пробваи нищо!Всяко радио си има собствен код!Цифрите са четири!Потърси ги в сервизната книжка!
Marieta
Мнениеот Marieta » Пет 07 авг 2009 17:44
Кода май го намерих, ама сега не ми дава да въвеждам нищо.Стои си на SAFE mode и не мога да пипам нищо.
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пет 07 авг 2009 22:11
Е тогава ще трябва да пробваш да го откачиш от захранването за 1 час и... дано излезе от SАFEто, че иначе- кофти! :(
theraven
Двигател: SDI
Мнениеот theraven » Пет 07 авг 2009 22:56
Тея новите помнят мама им стара и с откачане на захранването не става. Прибери колата някъде и остави на контакт или като имаш дълъг път нанякъде за около час без да махаш контакта. Ше си поседи на SAFE и после ше ти го поиска. Проверено.
Marieta
Мнениеот Marieta » Пет 07 авг 2009 23:05
Така като го гледам тва радио хич не е ново .... :? И аз чух, че трябва поне половин час да е на контакт колата и може да се опомни. Аз не смея и да го откачам, че не ги знам тия кабели кое за каде е ... много смотаняшка работа. Хах, пък и няма гаранция, че ако се стигне до момента с въвеждането ще ми приеме кода :lol: Здраве да е :)
mafiacartel
Двигател: PG
Мнениеот mafiacartel » Съб 08 авг 2009 0:02
До колкото си спомням радиото се пускаше задържаше се "AS" бутона след което се изключваше и същевременно се включва радиото без да се пуска бутона. И би трябвало да излезне нещо.
Имаше и варянт със задържане на "AS" и "TP"
stefp
Регистриран на: Чет 02 ное 2006 16:47
Мнениеот stefp » Съб 08 авг 2009 18:38
Ако радиото ти е такова - http://www.codedradio.info/pics/VW/alpha.jpg
VW Alpha CC
(Blaupunkt, Grundig, Philips)
Включаете питание автомагнитолы. На дисплее высветится "SAFE".
Нажимаете одновременно кнопки "TA" и "TP" и удерживаете нажатыми до тех пор, пока на дисплее высветится число "1000".
Кнопками 1-2-3-4 ввести корректный код, нажимая каждую кнопку неоднократно.
Когда на дисплее высветится корректный код, следует нажать и удерживать 2-3 сек. кнопки "TA" и "TP".
Магнитола включится.
П.С. VWZ1Z1хххххх ,не се смята с калк :wink:
Marieta
Мнениеот Marieta » Съб 08 авг 2009 20:14
Ехеее, получи се, но донякъде. Кво въведох и ми направи Safe 1 i Safe 2 и не мога да премина на нищо друго ....
stefp
Мнениеот stefp » Нед 09 авг 2009 10:17
Щом след въвеждането и потвърждаването на кода изписа Safe 1 i Safe 2 ,значи кода не е верния.Носи го в сервиз да ти го разкодират .
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], vaskatafire и 56 госта
