как се слагат елипси
поръчах си елипси по един приател но сега се чуда как ще ги сложа защото поогледах отзад някои неща не ми станаха ясни.Ще трябва ли да режа ламарината под кората в елипсовидна ф
andro_
Re: как се слагат елипси
Зависи от колата...не си уточнил каква е.
- dinkonikolaev
- Регистриран на: Сря 25 юни 2008 16:58
- Автомобил: VW Golf 2 GTI Golf 3 Variant
- Двигател: PF AAM
- Местоположение: Нова Загора
приготвяй флекс ножовка и клещи(само да не ти останат в ръцете
)иначе без рязане няма да се размине
)иначе без рязане няма да се размине13см колони който да заместат Hertz DCХ690
Разглобих отзад кората рязах с ножицата ама нищо не направих само си скапах ламарината и се отказах да ги слагам.Имам си дупки отзад на кората 13см и ще си търса такива,та искам да ми препоръчате 13см колони който да се доближават максимално до възможностите на тези елипси чудех се за DCX 130 или DSK 130
А нещо по към 80-90лв нямали,щото почнах с бая пари да се връщам назад. Тези как са ? http://avitel-bg.com/for_the_mobile/spe ... ts-g1303i/
- karabakalov
- Регистриран на: Чет 06 авг 2009 20:53
- Местоположение: targovishte
DLS товае за теб posting.php?mode=reply&f=12&t=157894#
Колеги сложих си елипсите преди около 2 седмици малко трудно ги наместих ама стана та искам да кажа че съм много доволен от тях като бас и като всичко. Обаче до като ги слагах и дойде комшията ала бала какво правиш и ми каза че като си объркал "+" и "-" в единия случай баса удра надоло а в другия на горе и ако удрал нагоре можело да скъса менбраната и уж гледа какво прави вика така са. Та имали нещо вярно в това?
- rollin
- Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
- Местоположение: Първомай
Wr450f написа:Колеги сложих си елипсите преди около 2 седмици малко трудно ги наместих ама стана та искам да кажа че съм много доволен от тях като бас и като всичко. Обаче до като ги слагах и дойде комшията ала бала какво правиш и ми каза че като си объркал "+" и "-" в единия случай баса удра надоло а в другия на горе и ако удрал нагоре можело да скъса менбраната и уж гледа какво прави вика така са. Та имали нещо вярно в това?
ако не са спазени + и - няма да има бас... или ще е в пъти по слаб
- freestyler911
- Регистриран на: Съб 29 мар 2008 14:20
- Автомобил: VW polo
- Двигател: AEX 1996
ако не са свързани правилно ще има по малко бас, и няма да свирят както трябва.Ако едната е свързана правилно а другата на обраткно , се получават взаимно гасящи се вълни, и става още по смачкано и не се чува добре. Когато са свързани правилно, баса си блъска навън , т.е. когато удари бас , мембраната изскача навън.
Но както и да ги вържеш не е страшно за самите говорители...
